[发泡绝缘] 发泡技术
P:2011-01-07 16:01:26
一. 发泡分为两种方式:物理髮泡&化学发泡
1. 物理发泡是选择合适分子量的HDPE,在使用过程中用专用N2压缩设备N2混入螺缸中融熔
在料里.经螺杆搅拌均匀,并产生较大压力在挤出后瞬间膨胀,形成质轻多孔的发泡PE.
2. 化学发泡是在HDPE中添加了发泡剂,其主成份一般为氨类化合物,其在高温时会分解并产生N2,利用较小的外模,使其机头内获得较大压力.当挤出后,因压 力释放,而使其内部N2膨胀成气孔,成为发泡PE.因在其中添加了发泡剂,利用化学反应来达到发泡效果,故称为化学发泡.
二. 发泡的目的及优点
1.使制品轻量化,同时可以降低材料成本,但降低材料的介电系数才是主要目的.
2.介电常数小、介质损耗低、高频衰减低、性能稳定、防水防潮和弯曲性好、电缆外径小、使用寿命长等优点.
3.机械性能和电性性能良好.
三. 发泡的缺点.
机械强度小、易损伤;不耐磨,耐热性能差,对导体附着力小、易燃.
四. 发泡的原理
1. 物理发泡是利用塑料挤出过程中直接注入气体或液态气体来实现发泡绝缘,物理发泡的制造
方法是采用不产生损耗的气体用发泡齐,所以消除了化学发泡剂的弊端,即绝缘内不存在化学发泡方法产生的残余物或水份,使绝缘的介质损耗大幅度下 降,物理发泡可消除化学发泡的许多工艺加工*,易于制得泡孔微小、发泡均匀的优质绝缘,特别是可制得发泡高达80%的绝缘,而化学发泡绝缘的发泡度仅 40%左右.
2. 物理发泡绝缘材料是由于基本树脂(绝缘塑料)、发泡剂和成核剂构成,物理发泡法主要应用于聚乙烯,也同样应用于氟塑料.进行物理发泡时,聚合物(即PE绝 缘料)应同成核剂混合,同时把气态或液态的发泡剂注入熔融的聚合物中,并令其从熔解状态析出,使之在挤出过程中不断产生凝聚中心与气泡,成核剂能使气泡的 大小及分布变得均匀.
3. 氮气发泡是通过压缩空气启动注入泵,在一定的压力下使氮气高压泵升压,并通过稳流阀行控制,然后从喷头把氮气注入挤出机中,当氮气在高压作用下,像雾状一 样喷入挤出机内熔融的聚乙烯之中,同时与聚乙烯中的成核剂发生核化,挤出后在空气中形成发泡绝缘.氮气物理发泡的主要过程就是将氮气溶解于熔融的聚乙烯 (PE)之中,形成微细的泡孔结构,在挤出机螺缸内,含有少量成核剂的PE料经加热搅拌充分塑化后,将氮气注入.
4. 物理发泡过程中为了易于泡孔生成,还在PE材料中添加一定量的成核剂,常用的主要成份为偶氮二洗胺.
五. 工艺设备及工艺设计
1. 高压氮气注射系统,范围50~700bar,其稳定性、密封性要好.
2. 内导体预热设备要有足够的功率,能实现导体温度调节范围在常温50℃.
3. 芯线的牵引要稳定而有力,冷却水槽要有足够的长度.
4. 由于成核剂分解诱导期较长且具有突发性,挤出后仍有残余,故模口温度要低,否则在高温环境中,绝缘层的内部会出现泡孔过度生长,导致泡孔破裂、并泡,大小不均,甚至产生开孔状态破坏绝缘结构.
5. 工艺实践中发现成核剂含量0.5%左右即能满足要求,且单对发泡度而言,PE发泡料产品在恰当工艺条件下均右达到80%以上.
6. PE发泡料的熔体温度一般为180℃,实际上由于注气段之前塑化段较短,温度应设置得高一些,以实现熔体较充分的塑化.机头区域温度要降低,整个温度设置由前到后逐步收敛,呈类似正弦波分布曲线,效果较好.
7. 氮气的注入位置在机身的中段,其工艺参数的设置对能否实现高发泡度至关重要,由分子热力学原理可知分子热动力越快(温度高),密度越大,其表现出来的压力越大.随着熵的增加,分子热运动不一样的两个系统发生交流后,将趋于均衡.
8. 由于物理发泡绝缘层厚度为泡沫结构,冷却时由外向内逐步固化,过程很慢,故应采用压力式或半压力式模具.
六. 物理发泡绝缘的隔层挤出技术
1. 三层绝缘与传统的线缆发泡绝缘技术不同的是,隔层挤出工艺可使绝缘获得内层、发泡层和外层的三层结构.各层均有特别的作用,其中:
1).内层挤包在导体上,这是一层很薄的实心层,标称厚度为10um,它使得导体和绝缘层间有良好的附着性,因厚度很薄,故对绝缘整体的性能影响很小,内层应尽可能薄,导体上的内层厚度越薄,则要求挤出机的挤出量越稳定.
2).发泡层作为绝缘介质,要求其发泡度尽可能高,对于线缆而言,计算和实际生产均倾向要求有60%的发泡度;对于较厚的绝缘层(如小同轴电缆),发泡度高达70%,聚乙烯通常用作发泡层的材料.
3).外层则可保证机械强度和良好的表面质量,提高整个绝缘层的耐磨性,目前线缆绝缘用的聚乙烯也适用于表层材料,外层的厚度约为50um,它取决于电缆的结构和要求.
七. 模具的选择
1. 绞合外径:d=√N×1.155×d
2. 外模:DX=√D2×0.5+d2×0.5 (经验得出)
发泡芯线内模: D=d+k(k=0.6~1.5)
D—内模孔径   d—导体外径
k—内模放大值,单支导体放大值较小,多支导体放大值较大
发泡模套计算方法:Dx=[(1-F)*(D2-d2)+d2]1/2*k
Dx—模套尺寸 mm   F—发泡度   D—芯线外径 mm
d—导体外径(或内芯外径)mm  k—系数 0.95~1.0 内模、模套间距 L=1.5~2.5D
L —间距  D—模套孔径
八. 发泡的控制方法及成品电性关系
控制方法:1).温度 2).模具 3).氮气流量 4).导体预热 5).绝缘内层
电性关系:
C= (单芯同轴线) C=24.13εlg (复合线)
Zo=
C→电容 d→导体直径 ε→绝缘的介电常数 D→绝缘外径
K→导体系数 dW→编织导体OD Zo→阻抗
导体条数 导体系数 绝缘物料 介电系数
1 1.000 发泡LDPE 1.8
7 0.939 发泡HDPE 2.2
19 0.970 发泡PVC 5.0
37 0.980 发泡PP 1.8
61 0.985 化学发泡PE 1.8
91 0.988 物理髮泡PE 1.5
九. 发泡注意事项
1. 前水槽根据室温尽量使水槽水温不超过50℃,线材由于水温过高而继续发泡.
2. 机器开正常以后,尽可能不要调节引取速度和主机转速,这样使芯线OD不稳及发泡度也不稳,导致水中电容有变异.
3. 如断线后,应去挤料,因螺缸里的料通过氮气的分解使发泡料过度,导致外观粗糙,并有断胶现象.
4. 导体需过预热,预热时温度不可太高,会导致外径不圆并有发黄现象.
5. 需过内层PE,增加附着力.
6. 发泡印环机要尽量靠近机头,以免水中电容的差距才不会太大.
7. OD控制或电容控制可移动前水槽跟眼模的距离.
十. 物理发泡线生产常见问题解决
1. 表面粗糙、破裂
原因分析:
1.1材料熔体流动速率较小(LDPE≤0.5g/10min,HDPE 0.2~1.0g/min),开机速度较快易引起熔体破裂。
1.2 LDPE与HDPE相混合,熔体流动速率不均匀,从而产生不均匀的内应力,出模口时应力恢复引起熔体破裂。
1.3温度过低,压力增大,剪切应力增加,开机速度超过塑料的临界剪切速率(LDPE一般为50~6001/s)
1.4 出模口压力太小或太大。
1.5模套入口角太大,临界剪切速率变小。
1.6 氮气压力太大,进一步增大塑料挤出压力,剪切应力增加,临界剪切速率降低。
1.7 模套太小,导致内应力增大。
1.8 内模、外模不光滑,高速时摩擦力较大,易于引起熔体破裂。
1.9 螺杆*径比太小,螺槽深度太浅。
1.10 加速太快,已引起熔体破裂。
解决方法:
1.1 改用熔体流动速率较大的材料(不同的LDPE料,熔体流动速度可相差几倍)。
1.2 适当增大HDPE的混合量,HDPE的熔体流动速率较大,但此方法易使线芯抗拉性能减弱,易折断,一般不适于实芯挤出;如HDPE混合量太大,螺杆内部压力较低,氮气进气量增大且进气不稳定,易造成发泡度过大而扁线、表面发毛或外径不稳定。
1.3 提高熔体温度。
1.4调节内模与模套间距 模套间距:L=1.5~2.5D(D 模套孔径)。L偏小时压力较小,L偏大时压力较大。压力调节以观察到出模口芯线刚好离模发泡时为准(出模口时较透明),压力较小时模内发泡表面易粗糙,压力较大易发生扁线及机身温度自动升高。
1.5 减小模套入口角,内模斜度与模套壁应一致,尽量保持塑料层流。
1.6 适当降低氮气压力。一般较小外径芯线氮气压力可减小,较大时适当增大,并非所有线都采用同一压力。
1.7 适当放大模套,减小出模口前内应力。
1.8 用砂纸砂光内模、模套壁,提高挤出的临界剪切速率。
1.9 增大螺杆*径比,加深螺槽深度。
1.10 适当降低开机速度,螺杆内的料排完后再慢慢加速。(熔体表面张力有一个临界范围,如超过临界上限值,要恢复到不破裂时需降低速度到临界下限值以下,因此临 界剪切速率为表面张力的下限值时的速率。如果从临界表面张力下限值上升,需达到上限值时才会引起熔体破裂,因此只要在达到一定的开机速度,其表面由应力而 产生的破坏力比其临界表面张力小都不会发生熔体破裂。)
2. 线径大小不一
原因分析:
2.1 塑料在滤板处旋转挤出时,带动杂质旋转,因此杂质堵住滤网的目数在随机变化,导致塑料流量大小变化。
2.2 氮气压力太大,挤出时充入的氮气不均匀,发泡度变化。
2.3 ONLINE测控公差设置太小,导致牵引电机速度变化较快,变化过程中产生惯性导致速度不稳.
2.4 牵引电机反馈动作延迟。
2.5 主电机转速不稳,塑料挤出时流量变化。
2.6 模套太小,挤出发泡时的变化量与压力的关系较大。
2.7 放线张力不均匀,导致线速度变化。
2.8 温度调节不当,氮气与塑料混合不均匀。
解决方法:
2.1 经常更换滤网,增加滤网层数。
2.2 适当减小氮气压力。
2.3 适当增大ONLINE的测控公差设置。
2.4 调节变频器参数。
2.5 适当增大模套。
2.6 调节放线张力。
2.7 调节加热温度。
(如下图例所示)φ45机为七段加热区,第3、4区之间为进气孔,氮气冲入时,将向压力较低(即温度较高的区域)的区域流动,φ45机螺杆较短, 可能氮气与熔体未充分混合就挤出,从而引起外径大小不均匀,因此需降低第三区温度,升高第四区温度,使氮气回渗混合后再挤出,即从*作上增大混合段*度, 让氮气与塑料能充分混合,从而均匀发泡,使外径相对稳定。
3. 如确认氮气进气气路畅通,氮气气量充足后,氮气进气仍较困难
原因分析:
料铜内压力太大,与氮气压力基本相当,氮气无法进入料筒。
解决方法:
3.1 清除滤网上的杂质,使塑料畅通挤出。
3.2 检查模套是否太小,或内模、模套间距是否太小,从而增大了螺杆压力。
3.3 适当升高进气孔旁进料端加热器温度(升高20~30度为宜)。
4. 氮气进气孔堵塞
原因分析:
料筒内压力较大时释放氮气,气管内压力大大降低,如进气阀的逆向阻碍不良,塑料易回渗至气管内,从而堵塞气体进入。
解决方法:
4.1 更换氮气时,让料筒内残留气体冲出,料筒内压力降低后方可更换。
4.2 停机或发泡度超大时,不允许释放氮气,以防熔体回渗。
5. 芯线扁线
原因分析:
5.1 模套太小,塑料出模时发泡膨胀的应力过大且不均匀,导致扁线。
5.2 温度偏高,定型速度较慢发生自变形。
5.3 氮气量太大,发泡度过高。
解决方法:
5.1 适当增大模套
5.2 降低温度
5.3 适当减小氮气
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2011-1-8 11:58:04 原因:支持
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2011-01-07 19:55:28
以前有了
cable trolly - 电缆运输车,电缆搬运车 (0) 投诉
P:2011-01-07 20:07:45
谢谢分享。
wave detector cable - 检波器电缆 (0) 投诉
P:2011-01-08 08:35:29
谢谢
cellular polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-01-08 09:40:19
这都是应该的
slitter-and-stripper - 剪切剥皮机 (0) 投诉
P:2011-01-08 11:57:38
这个俺没有做过,来了解下,不懂啊
petroleum jelly - 石油膏 (0) 投诉
P:2011-01-08 13:35:53
谢谢
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
P:2011-01-08 14:03:24
这个我也不懂,只是我见到好的东西就拿出来给大家分享
weatherproof - 耐候性 (0) 投诉
