首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 对于阻燃的带屏蔽的控制电缆或计算机电缆屏蔽前的包带一定要用聚脂带吗
P:2007-04-13 09:09:55
用玻璃纤维带和涂胶布带都容易被扎破吗,我怎么觉得玻璃纤维带和涂胶带不容易扎破的,请教各位点评,谢谢!
DPOF - doped plastic optical fiber掺杂塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-04-13 09:26:04
不是容不容易扎破的事,而是绝缘性能不如聚脂带
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-04-13 09:35:44
0是呀,聚酯带绝缘性能好,强度高,屏蔽层不容易扎破绝缘
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2007-04-13 09:48:27
那就是一定要用聚脂带了,我忽视了包带的性能,一会翻翻看,多谢!
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
P:2007-04-13 21:57:23
1.聚酯带绝缘性能好
2.聚酯带机械强度高
3.聚酯带厚,成本低
4.聚酯带软度好
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-24 13:45:34 原因:谢谢应助!
bus network - 总线网络 (1) 投诉
P:2007-04-16 09:40:51
总结的很好,谢谢!
bunching conductor - 成束导线,束线 (0) 投诉
P:2007-04-16 19:40:01
我们一般用聚脂带,
coil lead wire - 电机引接线 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:00:06
如果遇到A级或B级阻燃控制电缆,不用阻燃包带,只用聚脂带能行吗,哈哈
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2007-09-23 14:43:36
按理说不能用聚脂的,因为聚脂是易燃的,无纺布的阻燃性能要比聚脂的好,只是比聚脂的用量稍大一些,但是这些都是有限的!
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-23 16:35:57 原因:鼓励
reliability index - 可靠性系数 (0) 投诉
P:2007-09-23 18:39:49
阻燃电缆,两种材料都应该用
aerial construction - 架空结构,架空线结构 (0) 投诉
P:2007-09-24 12:56:28
聚脂带绝缘性能好,机械强度高,减少导体与屏蔽之间的直通。
restraining tape - 抑制带,加固带,箍带 (0) 投诉
P:2009-01-16 18:24:32
GB 9330 标准规定包两层聚酯
Quad Screen - 四屏蔽 (0) 投诉
P:2009-01-18 04:40:18
除包聚酯带外,还要包阻燃带,必须的。否则不是电性能不过关就是阻燃性能不够。
high-accuracy computer-controlled mandrel device - 高精度计算机控制卷绕装置(弹簧成圈用) (0) 投诉
P:2009-03-23 21:12:17
Thank you
rubber extruder - 挤橡机 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:36:24
有人知道CPP带吗,CPP带能用在屏蔽电缆成缆绕包吗
laminated aluminium-polyolefin tape - 铝-聚烯烃粘接带 (0) 投诉
22
