首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 1569电子线详细参数
P:2011-01-07 15:47:56
产品型号:1569#16 产品型号:1569#16
导 体:26/0.254mm 实心导体:1/1.29mm
导体直径:1.49mm 导体直径: 1.29mm
完成外径:2.40mm 完成外径:2.11mm
20℃最大导体电阻:13.7Ω/km 20℃最大导体电阻:13.5Ω/km
绝缘标称厚度:0.38mm 质量认证:ISO9001 UL 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和粉红色
产品特性:
额定温度:105℃ 额定电压:300V 耐电压:1500V
导体使用单条或绞线 32 - 10AWG裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
适用于一般电子、电器设备内部连线,不可以用于有机械磨损的环境
产品型号:1569#18 产品型号:1569#18
导 体:41/0.16mm 实心导体:1/1.024mm
导体直径:1.18mm 导体直径:1.024mm
完成外径:2.05mm 完成外径: 1.84mm
20℃最大导体电阻:21.8Ω/km 20℃最大导体电阻:21.4Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1569#20 产品型号:1569#20
导 体:26/0.16mm 实心导体:1/0.813mm
导体直径:0.94mm 导体直径:0.813mm
完成外径:1.78mm 完成外径: 1.63mm
20℃最大导体电阻:34.6Ω/km 20℃最大导体电阻: 33.9Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1569#22 产品型号:1569#22
导 体:17/0.16mm 实心导体:1/0.643mm
导体直径:0.76mm 导体直径:0.643mm
完成外径:1.58mm 完成外径:1.46mm
20℃最大导体电阻:55.0Ω/km 20℃最大导体电阻:54.3Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1569#24 产品型号:1569#24
导 体:11/0.16mm 实心导体:1/0.511mm
导体直径:0.61mm 导体直径:0.511mm
完成外径:1.43mm 完成外径:1.33mm
20℃最大导体电阻:99.3Ω/km 20℃最大导体电阻:89.39Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1569#26 产品型号:1569#26
导 体:7/0.16mm 实心导体:1/0.404mm
导体直径: 0.48mm 导体直径:0.404mm
完成外径:1.30mm 完成外径:1.22mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km 20℃最大导体电阻:142.79Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1569#28 产品型号:1569#28
导 体:5/0.15mm 实心导体:1/0.32mm
导体直径:0.38mm 导体直径:0.32mm
完成外径:1.20mm 完成外径:1.14mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km 20℃最大导体电阻:227.39Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1569#30
导 体:7/0.10mm
导体直径:0.30mm
完成外径:1.12mm
20℃最大导体电阻:354.24Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
T-W - T-wire第一线,a线,塞尖引线,T线 (0) 投诉
