首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] RV90电子线详细参数
P:2011-01-07 15:39:28
产品型号:RV 90-2.5mm2
导 体:77/0.20mm(49/0.25mm)
导体直径:2.03mm
完成外径:3.63mm
20℃最大导体电阻:7.98Ω/km
绝缘标称厚度:0.8mm 质量认证:ISO9001 CCC 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和粉红色
产品特性:
额定温度:90℃ 额定电压:300V/500V 耐电压:2000V
导体使用绞线0.5-2.5mm2裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过GB18380.1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用于一般家用电器,电子设备内部连接。
产品型号:RV 90-2.0mm2
导 体:64/0.20mm
导体直径:1.85mm
完成外径:3.25mm
20℃最大导体电阻:9.75Ω/km
产品特性:
可通过GB18380.1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用于一般家用电器,电子设备内部连接。
产品型号:RV 90-1.5mm2
导 体:30/0.25 mm(48/0.20mm)
导体直径:1.58mm(1.60mm)
完成外径:3.00mm
20℃最大导体电阻:13.3Ω/km
产品特性:
可通过GB18380.1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用于一般家用电器,电子设备内部连接。
产品型号:RV 90-1.0mm2
导 体:32/0.20mm
导体直径:1.30mm
完成外径:2.50mm
20℃最大导体电阻:19.5Ω/km
产品特性:
可通过GB18380.1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用于一般家用电器,电子设备内部连接。
产品型号:RV 90-0.75mm2
导 体:42/0.15mm(24/0.20mm)
导体直径:1.13mm
完成外径:2.33mm
20℃最大导体电阻:26.0Ω/km
产品特性:
可通过GB18380.1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用于一般家用电器,电子设备内部连接。
产品型号:RV 90-0.5mm2
导 体:28/0.15mm
导体直径:0.92mm
完成外径:2.12mm
20℃最大导体电阻:39.0Ω/km
产品特性:
可通过GB18380.1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用于一般家用电器,电子设备内部连接
operating life - 使用寿命,工作寿命 (0) 投诉
