首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RV电子线详细参数
P:2011-01-07 15:37:02
产品型号:RV-1.0mm2
导 体:32/0.20mm
导体直径:1.30mm
完成外径:2.50mm
20℃最大导体电阻:19.5Ω/km
绝缘标称厚度:0.60mm 质量认证:ISO9001 UL 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和黄/绿
产品特性:
额定温度:70℃ 额定电压:300V/500V 耐电压:2000V
导体使用绞线0.5-1.0mm2裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过GB 12666.2垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备连接用导线。
产品型号:RV-0.75mm2
导 体:42/0.15mm(24/0.20mm)
导体直径:1.13mm
完成外径:2.33mm
20℃最大导体电阻:26.0Ω/km
产品特性:
可通过GB 12666.2垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备连接用导线。
产品型号:RV-0.5mm2
导 体:18/0.15mm(16/0.20mm)
导体直径: 0.92mm
完成外径:2.12mm
20℃最大导体电阻:39.0Ω/km
产品特性:
可通过GB 12666.2垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备连接用导线。
length measuring wheel - 长度计米轮 (0) 投诉
