首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] BV电子线详细参数
P:2011-01-07 15:36:10
产品型号:BV-1.0mm2
实心导体:1/1.13 mm
导体直径:1.13mm
完成外径:2.33mm
20℃最大导体电阻:18.1Ω/km
绝缘标称厚度:0.60mm 质量认证:ISO9001 CCC 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和黄/绿
产品特性:
额定温度:-20℃至70oC 额定电压:300V/500V 耐电压:2500V
导体使用单条或绞线裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备连接用导线。
产品型号:BV-0.75mm2
实心导体:1/1.0mm
导体直径:1.0mm
完成外径:2.2mm
20℃最大导体电阻:24.5Ω/km
产品特性:
导体使用单条裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备连接用导线
产品型号:BV-0.5mm2
实心导体:1/0.8mm
导体直径:0.8mm
完成外径:2.0mm
20℃最大导体电阻:38.5Ω/km
产品特性:
导体使用单条裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备连接用导线
drum winder - 盘式收线装置 (0) 投诉
