首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 227IEC 02 RV1.5—4mm²电子线详细参数
P:2011-01-07 15:35:00
产品型号:RV-1.5mm2
导 体:48/0.20mm(30/0.25mm)
导体直径:1.60mm(1.58mm)
完成外径:3.00mm
20℃最大导体电阻:13.3Ω/km
绝缘标称厚度:0.70mm 质量认证:ISO9001 CCC 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和黄/绿
产品特性:
额定温度:70℃ 额定电压:450V/750V 耐电压:2500V
导体使用绞线1.5-25mm2裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过GB 12666.2垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备内部连接线。
产品型号:RV-2.0mm2
导 体:64/0.20mm
导体直径:1.85mm
完成外径:3.25mm
20℃最大导体电阻:9.75Ω/km
产品特性:
可通过GB 12666.2垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备内部连接线。
产品型号:RV-2.5mm2
导 体:49/0.25mm(77/0.20mm)
导体直径:1.60mm
完成外径:3.63mm
20℃最大导体电阻:7.98Ω/km
绝缘标称厚度:0.80mm 质量认证:ISO9001 CCC 材 质:PVC
产品特性:
可通过GB 12666.2垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备内部连接线。
产品型号:RV-4.0mm2
导 体:56/0.30mm
导体直径:2.60mm
完成外径:4.20mm
20℃最大导体电阻:4.95Ω/km
产品特性:
可通过GB 12666.2垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备内部连接线。
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
