首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 3398电子线详细参数
P:2011-01-07 15:33:40
产品型号:3398#10 产品名称:3398#10
导 体:49/0.37mm 导 体:105/0.254mm
导体直径:3.38mm 导体直径:3.40mm
完成外径:4.34mm 完成外径:4.36mm
20℃最大导体电阻:3.41Ω/km 20℃最大导体电阻:3.41Ω/km
绝缘标称厚度:0.43mm 质量认证:ISO9001 UL 材 质:PVC
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
额定温度:105℃ 额定电压:300V 耐电压:2000V
导体使用单条或绞线 12 - 26AWG裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过UL VW-1 及 CUL FT1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用与变压器和灯具以及电机引出线等一般商用电子电器设备内部连接线。
产品型号:3398#12
导 体:65/0.254mm
导体直径:2.37mm
完成外径:3.27mm
20℃最大导体电阻:5.43Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#14
导 体:41/0.254mm
导体直径:1.88mm
完成外径:2.78mm
20℃最大导体电阻:8.62Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#16
导 体:26/0.254mm
导体直径:1.49mm
完成外径:2.39mm
20℃最大导体电阻:13.7Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#18
导 体:41/0.16mm
导体直径:1.18mm
完成外径:2.04mm
20℃最大导体电阻:21.8Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#20
导 体:26/0.16mm
导体直径:0.94mm
完成外径:1.80mm
20℃最大导体电阻:34.6Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#22
导 体:17/0.16mm
导体直径:0.76mm
完成外径:1.62mm
20℃最大导体电阻:55.0Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#24
导 体:11/0.16mm
导体直径:0.61mm
完成外径:1.47mm
20℃最大导体电阻:93.3Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#26
导 体:7/0.16mm
导体直径:0.48mm
完成外径:1.34mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#28
导 体:7/0.127mm
导体直径:0.38mm
完成外径:1.24mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#30
导 体:7/0.10mm
导体直径:0.30mm
完成外径:1.16mm
20℃最大导体电阻:354.24Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2011-1-8 11:56:45 原因:支持
CVD die - 结晶紫色钻石模,结晶紫色钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-01-07 22:23:04
好利害能够写那么多电子线型录,自我要多加强电缆知织。
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2011-01-08 09:38:47
呵呵,我这还有很多呢,有些只是还没全部弄好,弄了好久了
oil-paper cable - 油纸电缆,油浸纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-01-08 11:56:26
呵呵,楼主应该是搞技术的吧,这些一般只有技术部才总结的
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2011-01-08 14:05:18
- -这个你就错了,我技术完全不懂,所以我弄这些弄了2个月,有些资料还没有处理完,出来完后还会继续发帖
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
