首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 1015电子线详细参数
P:2011-01-07 15:30:37
产品型号:1015#12
导 体:65/0.254mm
导体直径:2.37mm
完成外径:3.95mm
20℃最大导体电阻:5.43Ω/km
绝缘标称厚度:0.79mm 质量认证:ISO9001 UL 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和粉红色
产品特性:
额定温度:105℃ 额定电压:600V 耐电压:2000V
导体使用单条或绞线30AWG以上裸铜或镀锡铜;
可通过UL VW-1及CSAFT1,垂直型耐燃测试;
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
用于重要电子设备,仪器,仪表连接用导线。
产品型号:1015#14
导 体:41/0.254mm
导体直径:1.88mm
完成外径:3.46mm
20℃最大导体电阻:8.62Ω/km
产品特性:
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
产品型号:1015#16 产品型号:1015#16
导 体:26/0.254mm 实心导体:1/1.29mm
导体直径:1.49mm 导体直径:1.29mm
完成外径:3.07mm 完成外径:2.87mm
20℃最大导体电阻:13.7Ω/km 20℃最大导体电阻:13.5Ω/km
产品特性:
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
产品型号:1015#18 产品型号:1015#18
导 体:41/0.16mm 实心导体:1/1.024mm
导体直径:1.18mm 导体直径:1.024mm
完成外径:2.76mm 完成外径:2.60mm
20℃最大导体电阻:21.8Ω/km 20℃最大导体电阻:21.4Ω/km
产品特性:
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
产品型号:1015#20 产品型号:1015#20
导 体:26/0.16mm 实心导体:1/0.813mm
导体直径:0.94mm 导体直径:0.813mm
完成外径:2.52mm 完成外径:2.39mm
20℃最大导体电阻:34.6Ω/km 20℃最大导体电阻:33.9Ω/km
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和黄/绿
产品特性:
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
产品型号:1015#22 产品型号:1015#22
导 体:17/0.16mm 实心导体:1/0.643mm
导体直径:0.76mm 导体直径:0.643mm
完成外径:2.34mm 完成外径:2.22mm
20℃最大导体电阻:55.0Ω/km 20℃最大导体电阻:54.3Ω/km
产品特性:
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
产品型号:1015#24 产品型号:1015#24
导 体:11/0.16mm 实心导体:1/0.511mm
导体直径:0.61mm 导体直径:0.511mm
完成外径:2.19mm 完成外径:2.09mm
20℃最大导体电阻:93.3Ω/km 20℃最大导体电阻:89.39Ω/km
产品特性:
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
用于重要电子设备,仪器,仪表连接用导线
产品型号:1015#26 产品型号:1015#26
导 体:7/0.16mm 导 体:1/0.404mm
导体直径:0.48mm 导体直径:0.404mm
完成外径:2.06mm 完成外径:1.98mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km 20℃最大导体电阻:142.79Ω/km
产品特性:
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
产品型号:1015#28 产品型号:1015#28
导 体:7/0.127mm 实心导体:1/0.32mm
导体直径:0.38mm 导体直径:0.32mm
完成外径:1.96mm 完成外径:1.90mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km 20℃最大导体电阻:227.39Ω/km
产品特性:
导导体使用单条或绞线30AWG以上裸铜或镀锡铜;
具抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性;
适用范围:
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
