首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 1007电子线详细参数
P:2011-01-07 15:29:19
产品型号:1007#16 产品型号:1007#16
导 体:26/0.254mm 实心导体:1/1.29mm
导体直径:1.49mm 导体直径: 1.29mm
完成外径:2.31mm 完成外径:2.11mm
20℃最大导体电阻:13.7Ω/km 20℃最大导体电阻:13.5Ω/km
绝缘标称厚度:0.41mm 质量认证:ISO9001 UL 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和粉红色
产品特性:
额定温度:80℃ 额定电压:300V 耐电压:1500V
导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
照明电子产品内部连接以及各类电子产品内部连接。
产品型号:1007#18 产品型号:1007#18
导 体:41/0.16mm 实心导体:1/1.024mm
导体直径:1.18mm 导体直径:1.024mm
完成外径:2.00mm 完成外径: 1.84mm
20℃最大导体电阻:21.8Ω/km 20℃最大导体电阻:21.4Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1007#20 产品型号:1007#20
导 体:26/0.16mm 实心导体:1/0.813mm
导体直径:0.94mm 导体直径:0.813mm
完成外径:1.76mm 完成外径: 1.63mm
20℃最大导体电阻:34.6Ω/km 20℃最大导体电阻: 33.9Ω/km
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和黄/绿
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1007#22 产品型号:1007#22
导 体:17/0.16mm 实心导体:1/0.643mm
导体直径:0.76mm 导体直径:0.643mm
完成外径:1.58mm 完成外径:1.46mm
20℃最大导体电阻:55.0Ω/km 20℃最大导体电阻:54.3Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1007#24 产品型号:1007#24
导 体:11/0.16mm 实心导体:1/0.511mm
导体直径:0.61mm 导体直径:0.511mm
完成外径:1.43mm 完成外径:1.33mm
20℃最大导体电阻:99.3Ω/km 20℃最大导体电阻:89.39Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1007#26 产品型号:1007#26
导 体:7/0.16mm 实心导体:1/0.404mm
导体直径: 0.48mm 导体直径:0.404mm
完成外径:1.30mm 完成外径:1.22mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km 20℃最大导体电阻:142.79Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1007#28 产品型号:1007#28
导 体:5/0.15mm 实心导体:1/0.32mm
导体直径:0.38mm 导体直径:0.32mm
完成外径:1.20mm 完成外径:1.14mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km 20℃最大导体电阻:227.39Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1007#30
导 体:7/0.10mm
导体直径:0.30mm
完成外径:1.12mm
20℃最大导体电阻:354.24Ω/km
产品特性:
导体使用绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
注:图片不做实物参考
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2011-1-8 11:54:35 原因:不错啊
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2011-01-07 22:28:48
先前都不懂的1007之规可范围,今天都知晓得了。
database system - 数据库系统 (0) 投诉
P:2011-01-08 08:58:23
谢谢
jelly filling head - 石油膏填充头 (0) 投诉
P:2011-01-08 11:54:08
这个关键是申请的时候要注意厚度问题,
要不就限制你以后必须做这么厚
parallel arrangement - 平行敷设,平行放置 (0) 投诉
P:2011-07-11 11:17:38
谢谢
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2011-08-10 02:06:30
谢谢啊
hot-forming - 热成型 (0) 投诉
P:2011-08-10 16:22:56
谢谢
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2013-02-25 16:46:01
alummium-magnesium-silicon alloy wire - 铝镁硅系合金线 (0) 投诉
P:2013-02-27 11:36:58
maximum length of lay of conductor strands - 束绞绞距 (0) 投诉
P:2013-03-06 20:10:21
MAC - Macintosh一种多媒体系统 (0) 投诉
