首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 密炼机混炼难成胶
P:2011-01-06 23:04:49
最近生产的配方,密炼机混炼的时候很难成胶,我们一直都用这个配方的,以前工艺都很好操作,成胶很快的,现在倒入材料后,需要4-5分钟才能起团成胶。由于我们的密炼机比较旧,温度显示不了,所以我找不到原因。不知道是不是因为天气变冷的过,想问下高手天气对这个有影响吗?可能是那些地方出了问题啊?配方偏软容易成胶还是偏硬容易啊?
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2011-01-07 00:44:48
你们做的是电线电缆料吗
intermediate frequency - 中频 (0) 投诉
P:2011-01-07 10:07:41
按照理论上来说 设备温度条件设定是跟环境温度有差异的,至于你的配方偏硬或偏软跟成团应该没关系,应该跟填充量有关系吧,填充的越多成团效果越差,我劝你还是把温控仪表装置好,这样蒙是不对的。
是什么料?
SPA - special armour(ing)特种铠装 (2) 投诉
P:2011-01-07 10:29:07
天冷用温水给密炼机使用就可以达到近似热天的效果了.
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2011-01-07 12:17:19
我们用颗粒状CPE做电线电缆。温控仪电工说要么停厂几天,来大修,要么就搞不定。
CFC-free dry film lubricant - 无氯氟烃成分的干膜润滑剂(拉线用) (0) 投诉
P:2011-01-07 14:03:57
哪家的CPE?
full-automatic tensile strength testing machine - 全自动抗拉强度试验机 (0) 投诉
P:2011-01-07 14:51:33
用利拿机做.试试.
Copper foil - 铜箔 (0) 投诉
P:2011-01-07 16:37:08
奥齐的CPE。
利拿机是什么?不明白哦
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2011-01-10 11:02:27
天气太冷密炼机升温慢,用蒸汽加热一下吧。
dip forming casting unit - 浸渍成型浇铸装置 (0) 投诉
P:2011-01-10 11:32:52
1、CPE先塑炼再称重使用;
2、密炼机需保持一定温度,太冷不易混炼,太热易焦烧;
3、配方软易成胶;
fillerless cable - 无填充电缆 (0) 投诉
P:2011-01-12 14:56:58
关键是含胶量。
high performance parallel interface - 高性能平行接口 (0) 投诉
P:2011-02-28 22:40:29
天冷时,开车前用余胶温炼密炼机或炼胶,让机身温度上来至三十度左右。
intelligent service network - 智能服务网 (0) 投诉
P:2012-08-15 13:16:39
正常密炼机炼胶并且不是第一车,上顶栓下压开始计时,
1、CPE炼到95度需要多少时间?
2、EPDM炼到95度需要多少时间?
tensile elongation - 抗张伸展率 (0) 投诉
P:2017-12-13 10:02:41
有一定的影响
corrosion-protected cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2018-01-31 21:34:00
成熟的配方来生产的胶料,出现这个问题,主要两个情况,一个是设备有问题,转子的速度和压力达不到设备的设定值了,另外一个就橡胶本身有问题。
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
