首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 8mm铜杆拉出来的成品丝电阻率偏大什么原因
P:2011-01-06 19:20:31
最近来几批8mm铜杆,入厂检测电阻率是合格的,(电阻率在0.01721左右。不是太好)。拉出来的成品丝电阻率偏大,大约在0.01725左右,手感导体偏硬。以往拉出来的成品丝电阻率在0.01714左右,其他家供应商的铜杆使用正常,这都有什么原因造成的,我们是连拉链退的大拉机,机器应该没有问题。
请问会有什么原因造成,以上几批铜杆来自同一家供货商。
cone former - 锥体成型器 (0) 投诉
P:2011-01-06 21:41:12
可能是退火程度不够,你测一下现在的伸长率看是否符合标准要求
wireless communication network - 无线通信网络 (1) 投诉
P:2011-01-07 09:39:32
我以前也搞过拉丝,伸长率也会影响到电阻率,从你上述可能来料时伸长率就偏小(或是硬态铜杆)。
screw channel - 螺杆螺纹槽 (0) 投诉
P:2011-01-07 13:28:39
伸长率在28%刚合格,不知道怎么回事
caulk - calking (0) 投诉
P:2011-01-07 15:07:01
能说一下是哪家的杆吗?是T1的还是T2的?可以测一下铜的纯度看一看是否合格。
cold-heading die - 冷镦模 (0) 投诉
P:2011-01-07 16:32:43
问题是光看数据误差,也不是误差很大在千分之几内,这个检测误差是经常存在的,不信去看看权威性检测机构谈电阻率误差的文章。何况8毫米铜杆检查误差远远大于成品线的误差。不要到处去找原因。铜丝伸长也偏低这个是非常容易辨别的。
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2011-01-07 18:42:17
我想这不能说是哪家的,是T2R的。如果像5楼说的,怎么测纯度啊,是找相关的检测公司啊。
6楼说的有道理,但是铜丝伸长率也在要求范围内啊,但是明显低于平时拉出来的铜丝伸长率、
dipping - 浸涂,浸渍 (0) 投诉
P:2011-01-27 12:04:32
铜材质量有问题,含杂铜太多,可以测一下铜的纯度看一看是否合格。
twisting workshop - 绞制车间 (1) 投诉
