[问题求助] 数据线缆FLUKE测试时串音不好
P:2011-01-06 16:56:42
CAT5E SFTP 一对串音不好,其他三对教好,如何改善?
望同仁指教!
preferred numbers - 优先数 (0) 投诉
P:2011-01-07 10:19:32
有报告吗?传上来看看!串音是组合,没有单独的一对呀!
tee-piece - T形接头,三通 (0) 投诉
P:2011-01-07 15:02:43
1-2和7-8串的。
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2011-01-07 15:12:55
FLUKE的水晶头接的质量对串音的影响也很大,最好用网络分析仪测试,如果真是工艺问题的话,就要调整节距组合了。
APOF - all plastic optical fiber全塑(料)光纤 (0) 投诉
P:2011-01-08 10:13:47
连路测试,还是信道测试?水晶头,模快是不是屏蔽的?串音哪个频段不合格?
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2011-01-10 16:00:56
调整的测试结果大约要3天后才能出来吧,加吧劲哟,调整节距后应该问题不大了
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2011-01-11 14:00:44
最好用网络分析仪来测量,福禄克对你的接头要求较高,用水晶头更加失真
pupin cable - 帕宾电缆,加感电缆 (0) 投诉
P:2011-01-12 15:46:01
你是永久链路测试还是通道测试,如果是通道都不合格的话,问题很严重了,建议节距重新设计或把报告传上来分析!
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
