[中高压力缆] 交联绝缘挤出机的过滤网各个厂是放几层?各个层的目数是多少?
P:2011-01-06 13:39:33
我以前生产白城线,螺杆是175,绝缘过滤网放置是:80+120+80,问一下青岛兴乐,螺杆150,绝缘过滤网各个厂家是怎么放置的???
slidability - 光滑度(漆包线的) (0) 投诉
P:2011-01-06 13:48:25
我们公司是20+80+60+20,视绝缘塑化情况而定。
cording diagram - 接线图,连接图,塞绳连接图 (0) 投诉
P:2011-01-06 15:05:42
一般情况80-100目的就OK了!
four-tape lapping head - 四带绕包头 (0) 投诉
P:2011-01-06 15:33:03
按料的前进方向,依次为20+60+120
high-convection system - 高对流系统 (0) 投诉
P:2011-01-07 22:57:52
我这一般放两层,40/80.如果开机时间不长可以不放的。
RCP cross-linking plant - 辐照交联设备 (0) 投诉
P:2011-01-10 16:35:30
collection die - 并线模 (0) 投诉
P:2011-01-11 10:36:22
根据生产速度和塑化情况以及开机时间而定
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2011-02-08 12:17:17
rolling line - 轧制生产线 (0) 投诉
P:2011-02-10 12:26:15
一般放滤网都是奇数个吧,但是看回复的有的也放偶数个啊。
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2011-11-28 20:34:01
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2012-04-18 11:09:16
学习了
non-ferrous drawing machine - 有色金属拉线机 (0) 投诉
P:2014-10-30 16:51:43
interstice - 空隙,间隙(电缆线芯);裂缝,孔 (0) 投诉
P:2022-10-30 21:19:54
根据电压等级来确定滤网目数,一般绝缘5层,屏蔽3层
Polufen - 巴鲁芬(前苏联制造的一种碳氟化合物纤维商品名) (0) 投诉
