[中高压力缆] 10kV单芯铠装电缆短路时屏蔽电流测算,屏蔽损耗测算、屏蔽接地方式?
P:2007-04-12 22:39:15
谁有单芯铠装电缆大长度的施工运行经验,主要是短路时屏蔽电流测算,屏蔽损耗测算、屏蔽接地方式等,谢谢了
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2007-04-13 08:46:20
单芯铠装电缆选择要慎重,不能用普通钢带
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2007-04-13 09:39:41
0铠装选用铝合金带
phosphor bronze armouring tape - 磷青铜铠装带 (0) 投诉
P:2007-04-13 19:36:16
铠装材料大家都了解,主要是施工接地的处理方式能避免铠装层电流过大而护套击穿
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2007-04-15 15:23:24
单芯铠装不好、要是非要用就用铝合金的
千万不要用钢的,不锈钢都不是很好的
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2007-06-24 17:22:12
采用交叉换位,减小铠装层上的的感应电压,出现接地故障时短路电流小。
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
