首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] FTTH建设中常用光缆类型
P:2011-01-05 09:27:23
根据光缆在FTTH网络系统中的位置不同可分为馈线光缆、配线光缆和入户光缆,如图2,考虑其应用场合,则归纳如下:
馈线光缆——室外光缆;配线光缆——室外光缆、室内外光缆和室内光缆均有可能;入户光缆——室内光缆
1.室外光缆。目前市场上的室外光缆,除了传统的普通层绞式和中心管分立式光纤光缆或光纤带光缆外,还可根据应用场合使用特殊的光缆,如:路面微槽光缆、排水管道光缆、气送微缆和小8字光缆等。
2.室内外光缆。室内外光缆是专门为光纤从室外到室内直接转用的光缆,将会越来越多地在FTTH配线光缆中应用,该类光缆主要有松套光缆、紧套光缆和蝶形引入光缆等形式,因为其应用场合包括室内和室外,所以既要能满足室外高低温变化和防水的要求,又能满足室内阻燃的要求。
3.室内光缆。室内光缆品种较多,目前应用最广的还是传统结构形式的单芯、双芯、多芯配线光缆、分支光缆和蝶型光缆等。光纤类型的选用问题根据YD/T1636-2007《光纤到户(FTTH)体系结构和总体要求》,上行信号用波长范围1260~1360nm,下行信号用波长范围1480~1500nm,适合该窗口通道光纤通常选用G.652和G.657光纤。在FTTH建设中,部分光缆是在建筑物内部敷设的,特别是在户内布放。在施工时既要考虑不影响光缆的光学特性,又要考虑施工方便和装潢美观,而G652光纤在弯曲半径30mm以上才具有较好的衰减特性,因此,目前FTTH建设中入户光缆通常使用弯曲不敏感型G.657光纤,使弯曲半径达到甚至小于15mm。由于采用了弯曲不敏感型G657光纤,它的模场直径比常规G.652光纤要小很多,所以在光纤连接时,一定要采用熔接方式,不能采用冷连接。同时要注意,这两种光纤之间的熔接和同种光纤之间的熔接有很大的区别,必须仔细摸索其中的熔接工艺,才能取得较好的熔接效果。
http://www.--sanew-cable.com
Almelec - 一种铝合金(商名) (0) 投诉
