[USB] 我公司的总结报告
P:2011-01-04 18:41:13
        觉得好就帮我顶下
high temperature insulated wire - 耐高温绝缘电线 (0) 投诉
P:2011-01-05 14:09:00
哥们,这是你们公司总结出来的啊,这资料网站上早就有了。唔!我的钱啊
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2011-01-06 09:41:10
鄙视楼主···不仅抄袭别人的东西,还明目张胆的拿出来赚钱~~~<div>版主赶紧过来看看~~~</div>
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
P:2011-01-06 10:00:16
严重鄙视这种行为。
都会上网的人了,大多成年了。
还出来骗人,丢人
810707 奖励 0 金币,.001 声望,于 2011-1-6 15:43:41 原因:别人可能是无意的,说话不要那么难听。
pull-out tower - 牵引塔 (0) 投诉
P:2011-01-07 09:08:25
给位才发现上次上传的资料是错误的,首先我在这里给各位说声对不气。这就把我们公司关于USB3.0线材的总结法出来::
                30AWG  USB 3.0线材总结报告
一,材料要求:
材料要求
STP信号线
内导体
镀锡绞合铜线:7/0.10mm,节距:6~8mm,单根铜丝直径:0.100±0.003mm,绞向:S向.20>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,高频线专用,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,外购绞合导体,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2,指定供应商为震雄
泡层
陶氏化工:HD-FMPE绝缘料(3485) DGDA
皮层
三井化工:HD-PE绝缘料(型号:5305E)或者陶氏化工:HD-PE耐高温绝缘料(型号:D0W 3364 )
色母料
供应商为大发,橙色色母YC-007-2,供应商料号:10J802,黄色色母YC-008-1,蓝色色母YC-010-1,紫色色母:YC-011-1
地线
镀锡绞合铜线:7/0.10mm,节距:6~8mm,单根铜丝直径:0.100±0.003mm,绞向:S向.20>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2使用400#铁轴装,标示总长度
铝箔
单面铝箔,厚:0.020±0.002mm,宽:6±0.5mm,蓝色 (3000m 1轴),铝基为纯铝材质,铝基导电率60%以上,材料組合:7UAL/3U膠/10UPET,伸长率50%以上,抗拉強度7.2kgf/m㎡以上
PET
透明聚脂薄膜,宽:6mm,厚度11U ±3U,伸长率50%以上,抗拉強度8kgf/m㎡以上
UTP信号线
内导体
镀锡绞合铜线:7/0.127mm,节距:7~9mm,单根铜丝直径:0.127±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2
绝缘料
电源线
内导体
镀锡绞合铜线:7/0.16mm,节距:11~13mm,单根铜丝直径:0.16±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2
绝缘料
35P红色,黑色SR—PVC
    其他
棉纱
供应商万益,绞合棉纱。棉线与样线规格要完全一样
总铝箔
蓝色铝箔,宽为15mm, 厚为0.020,材料組合:7UAL/3U膠/10UPET,伸长率50%以上,抗拉強度7.2kgf/m㎡以上,供应商为宏凯
编织
镀锡铜:φ0.10+0.003/-0.000mm,伸长率≥15%
外被
黑色PVC 75±2(75P)雾面外被料
1,STP信号线芯线押出
芯线规格
设备及工艺注意事项
7/0.10±0.003 TC,芯线线径0.71±0.01MM,(外皮层+色母)+内泡层。
色母比例:100:1。一定要使用震雄绞铜,水中電容﹕106±1 pF/m  电容及线径必须稳定,同心度95%以上(必须要同一轴导体配对押出),使用1#庆丰化学发泡机,问题点螺杆部分发黑,不光滑,出胶量的稳定性有影响,需要维护。螺杆及机头每半个月清理一次。
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2011-01-07 09:10:27
工艺参数
导体预热
90±10℃
第三段
195±5
内模
0.36钻石模
第四段(机锁)
195±5
外模
0.60~0.63
第五段(机头)
195±5
主机转速
48~52r/min
第六段(眼模)
195±5
辅机转速
3~4r/min
火花电压
1.0±0.3KV AC
主机引取
6r/min
线速
350~400M/MIN
第一段
175±5
KM/轴(400#轴)
22
第二段
193±5
储线张力
3V
2,STP信号线芯线对绞
工艺要求
设备及工艺注意事项
测试要求
S/P=15±1
内外收线张力稳定无异常,机器无异常的振动,导轮无毛刺,运转灵活。必须使用智汉立绞机对绞,不拖包铝箔及PET,注意两芯线放线张力要相等.芯线无变形
拉直测试, 2M SKEW值≤6ps/m.
工艺参数
放线张力
0.40±0.03KGf
眼模
1.8
空盘收线张力
9±1V.
满盘收线张力
14±1V.
米数设定
5500M
转速
900RPM
KM/轴(400#轴)
5500M
3,STP信号线芯线绕包
工艺要求
设备及工艺注意事项
测试要求
宽为6mm, 厚为0.020鋁面向內蓝色鋁箔S向绕包,麦拉S向绕包,宽为6mm,厚为0.011mm
放线张力要求稳定,包带张力保持稳定,注意绕包方向为S向,铝箔及PET无反折,铝箔无刮伤,引取带压力不能太大,保证不能压伤芯线.换铝箔及PET时需要归零, 铝箔包眼模位置高度为15CM
2M SKEW值≤10ps/m. DP模式衰减测试无下掉现象
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
P:2011-01-07 09:11:33
工艺参数
放线张力
0.50±0.10KGf
收线张力
0.50±0.10KGf
铝箔眼模
1.8MM
PET眼模
2.0MM
铝箔空盘放带张力
8±1 KGf
铝箔满盘放带张力
20±1 KGf
铝箔满盘米数设定
3000M
PET满盘米数设定
2300M
PET空盘放带张力
8±1 KGf
PET满盘放带张力
15±1 KGf
KM/轴(400#轴)
5500M
转速
800~900RPM
4,成缆:S向绕包,棉线按图示位置及样品放置,棉纱张力打到最小,成缆圆整才能生产.铝箔一定要用0.02MM的。 棉纱同样品一致。S/ P=110~120mm
各芯线放线张力一致。成缆眼模:3.4~3.5mm, 测试要求,上下轴测试,SKEW值≤15ps/m。
5500M/轴
5,编织:编织眼模:3.85mm,压轮一定不能压扁芯线,不可刮伤铝箔,编织无毛头.编织P =40~45mm, 4000M/轴
6,外被押出:内模:4.6空管式内模,外模:6.0±0.1,外被厚度,亮雾度,松紧度一定要同样品,( 测试要求SKEW≤30PS/2M)
28AWG  USB 3.0线材总结报告
一,材料要求:
材料要求
STP信号线
内导体
镀锡绞合铜线:7/0.127mm,节距:9~11mm,单根铜丝直径:0.127±0.003mm,绞向:S向.20>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,高频线专用,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,外购绞合导体,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2,指定供应商为震雄
泡层
皮层
色母料
地线
铝箔
PET
透明聚脂薄膜,宽:8mm,厚度11U ±3U,伸长率50%以上,抗拉強度8kgf/m㎡以上
UTP信号线
内导体
镀锡绞合铜线:7/0.10mm,节距:6~8mm,单根铜丝直径:0.10±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,锡层厚度0.3~0.5μ,锡层导电率≥15%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,90±2KG,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2011-01-07 11:01:11
绝缘料
电源线
内导体
镀锡绞合铜线:7/0.20mm,节距:13~15mm,单根铜丝直径:0.20±0.003mm,绞向:S向.25>=伸长率>=10%,导体要求表面光滑圆整,无油污无接头无毛头,使用400#铁轴装,标示总长度,20℃电阻率(Ω/mm2)不大于0.01802,最大抗张强度27kg/mm2
绝缘料
35P红色,黑色SR—PVC
    其他
棉纱
总铝箔
编织
外被
1,STP信号线芯线押出
芯线规格
设备及工艺注意事项
7/0.127±0.003 TC,芯线线径0.90±0.01MM,(外皮层+色母)+内泡层。
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2011-01-07 11:36:07
工艺参数
导体预热
90±10℃
第三段
195±5
内模
0.43钻石模
第四段(机锁)
195±5
外模
0.80钨钢模
第五段(机头)
195±5
主机转速
48~52r/min
第六段(眼模)
195±5
辅机转速
3~4r/min
火花电压
1.0±0.3KV AC
主机引取
6r/min
线速
350~400M/MIN
第一段
175±5
KM/轴(400#轴)
第二段
193±5
储线张力
3V~4V
2,STP信号线芯线对绞
工艺要求
设备及工艺注意事项
测试要求
Z/P=15±1
工艺参数
放线张力
0.43±0.03KGf
眼模
2.0
空盘收线张力
10±1V.
满盘收线张力
15±1V.
米数设定
4500M
转速
900RPM
KM/轴(400#轴)
4500M
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2011-01-07 11:37:08
3,STP信号线芯线绕包
工艺要求
设备及工艺注意事项
测试要求
宽为6mm, 厚为0.020鋁面向內蓝色鋁箔S向绕包,麦拉S向绕包,宽为8mm,厚为0.011mm
放线张力要求稳定,包带张力保持稳定,注意绕包方向为S向,铝箔及PET无反折,铝箔无刮伤,引取带压力不能太大,保证不能压伤芯线.换铝箔及PET时需要归零, 铝箔包眼模位置高度为15CM,
工艺参数
放线张力
0.55±0.10KGf
收线张力
0.55±0.10KGf
铝箔眼模
2.0MM
PET眼模
2.1MM
铝箔空盘放带张力
8±1 KGf
铝箔满盘放带张力
20±1 KGf
铝箔满盘米数设定
3000M
PET满盘米数设定
2300M
PET空盘放带张力
8±1 KGf
PET满盘放带张力
15±1 KGf
KM/轴(400#轴)
4500M
转速
800~900RPM
4,成缆:S向绕包,棉线按图示位置及样品放置,棉纱张力打到最小,成缆圆整才能生产.铝箔一定要用0.02MM的。 棉纱同样品一致。S/ P=100~110mm
各芯线放线张力一致。成缆眼模:3.85~3.9mm, 测试要求,上下轴测试,SKEW值≤15ps/m。4500M/轴
5,编织:编织眼模:4.3mm,压轮一定不能压扁芯线,不可刮伤铝箔,编织无毛头.编织P =28~30mm, 3000M/轴
6,外被押出:内模:4.6,外模:5.7±0.1,外被厚度,亮雾度,松紧度一定要同样品,( 测试要求SKEW≤30PS/2M)
ottolee 奖励 40 金币,.1 声望,于 2011-1-12 9:49:39 原因:鼓励呕心沥血,无私奉献
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2011-01-09 17:51:16
支持楼主!
现在赚钱不容易啊!哈哈!
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2011-01-09 18:57:42
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2011-01-10 08:46:55
Thanks.
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
P:2011-01-10 09:22:16
支持楼主,不错!!!
electronic data processing - 电子数据处理 (0) 投诉
P:2011-01-10 20:49:56
这个锡层导电率如何测试?
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
20
