首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] MYP0.66/1.14KV黄色护套表面很粗糙出现疙瘩问题
P:2007-04-12 20:07:42
  本公司今天在做MYP    电压等级为0.66/1.14KV黄色护套时,在最后几十米处,突然全都像没有硫化一样,就像刚从螺杆出来,表面很粗糙,问其技术员说是没有加硫化剂,打胶人说加了,最后看那护套也有些弹性。
管道里还有一个大的 疙瘩堵住管了。到现在我还没有弄明白其原因,结果后面的扒皮重新来过。
请大家帮我分析一下。谢谢
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2007-04-17 15:08:01
如果表面很粗糙,象松树皮一样,断面有气孔,那就是没加硫化剂了。
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2007-04-18 15:58:56
用的是什么胶?硫化压力是多少?
ingot casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2007-05-22 17:57:12
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2007-05-23 11:17:03
即使加了硫化剂,开车要是开的比较快的话也有可能出现欠硫现象,也会出现气孔;比较松散的话也有可能过硫,在硫化管里面停留时间太长
cable cabinet - 电缆交接箱 (0) 投诉
P:2008-06-28 14:48:34
一般来说没有加硫化剂 的概率不高,主要原因我认为还是活性剂的质量的问题.
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-06-28 15:21:41
wyj1102888:
同意,像天然丁苯就容易过留还原!类似未硫化了!!
MW - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2008-06-29 18:36:36
最后几十米一般是闷管(硫化)时间不够造成的,系典型欠硫现象,
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:24:32
这种现象我们也出现过,与橡胶硫化速度关系很大,停机闷管时可能气压太低也有一定关系。
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2008-07-01 14:33:09
两种情况:一种是过硫,如果在硫化管停留时间过长。
                    一种是欠硫,如果在硫化管停留时间过长。
encoder cable - 编码器电缆 (0) 投诉
P:2008-07-06 14:19:43
一,蒸汽不够,导致欠硫。2,押出机的机头温度过高,出模口震动太大所导致的。
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2008-07-06 17:22:28
应该是欠硫所至,CPE和CR都不会过硫有这个现象的
splice-closure - 接续套管(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-08-22 17:18:42
 学习
lower disk - 下转碟(碟形轮挤线机的) (0) 投诉
P:2008-09-11 10:13:25
护套硫化应在15-30分钟之间
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2008-11-12 20:21:33
混合不均匀,欠硫所致,我们遇到过好多次这种现象,最好改了混合工艺,改为二段法混炼,已经完全解决了.
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
17
