首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 串联线上生产的铜线发红是怎么回事?
P:2007-04-12 19:57:59
最近串联线上生产的铜线表面发红,不知是怎么回事?
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2007-04-13 08:22:49
氧化了!退火电压降低点
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2007-04-13 10:34:49
就是退火过高了,
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2007-04-13 11:50:43
1、蒸汽保护不足;
2、冷却液是否密封;
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2007-04-14 11:22:26
1、采用氮气保护最好。通常是蒸汽保护。调节蒸汽流量。
2、冷却水不够。调节水量、水温。水温用手感觉一下。
3、电压过高,导体过热,来不及冷却。用眼睛看,是不是从退火室出来就发红了。
4、预热电压过高。关闭。看一看就知道了。
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2007-06-01 18:11:11
一般来说是氧化了,看看是不是退火电流过大,或是退火保护的问题,应该可以解决了。
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
