[技术资料] 扩张强度计算公式
P:2011-01-04 11:53:31
遗忘绝缘扩张强度计算公式,哪位大侠可以指点?谢谢!
ROS - residual oxide scale残余氧化皮(铜杆的) (0) 投诉
P:2011-01-04 14:21:51
是不是抗张强度计算公式
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2011-01-06 13:19:31
是啊
Stannoflam - 斯坦诺氟兰(德国Standard Elektrik Lorenz公司生产的一种阻燃聚氯乙烯混合物商品名) (0) 投诉
P:2011-01-06 15:03:31
扩张强度,吓我一跳。
抗拉强度:拉断力/面积
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
P:2011-01-07 12:58:44
计算公式为:F/S
式中,F为绝缘或护套截面积
S为最大拉断力。
gas conductor preheater - 充气导体预热器 (0) 投诉
P:2016-03-15 11:46:55
计算公式为:F/S
式中,F为绝缘或护套截面积
S为最大拉断力。
mercury column - 水银柱,汞柱 (0) 投诉
P:2016-04-26 11:55:01
计算公式为:F/S
式中,F为绝缘或护套截面积
S为最大拉断力。
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2016-06-12 10:56:40
最大拉力/面积
center strand - 中心绞合线股 (0) 投诉
P:2016-08-21 21:46:26
quadricorrelator - 自动调相线路,自动调节相位线路,自动正交相位控制电路 (0) 投诉
P:2016-10-05 15:49:11
断裂伸长率呢?
displacement - 位移,置换 (0) 投诉
P:2016-10-17 19:43:27
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2019-03-26 15:30:27
计算公式为:F/S
式中,F为绝缘或护套截面积
S为最大拉断力。
TPA - terephthalic acid对苯二甲酸,对酞酸 (0) 投诉
