首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 常用电线电缆截面和重量计算
P:2011-01-04 09:31:14
电线电缆的结构并不全是一样的,所以在计算截面和重量时,其计算方法也不一样。
1. 圆单线的截面和重量计算:
(1)单一材料的圆单线:
截面 F=0.25π*d12 (mm2)
重量 W1=F*r=0.25π*d12*r (kg/km)
W1铜=6.982 d12 (kg/km) W1铝=2.121 d12 (kg/km) W1钢=6.126 d12 (kg/km)
F—圆单线截面积 mm2 W1 --导线重量 kg/km
d1—圆单线直径 mm r—所用材料比重 g/cm3
(2)双金属线:
1)重量系数法:
W2=W1*K W2锡=W1铜*K=6.982d12 *K
2)综合比重法:
W2=0.25π*d12*r2 *(r-r1)/(r2-r1)
W2—镀层材料重量 kg/km K --镀层的重量系数 见表1
d2—镀层单线的直径 mm r –有镀层材料的比重 g/cm3
r1—内层材料的比重 g/cm3 r2—镀层材料的比重 g/cm3 表1.
线径(mm)
K
线径(mm)
K
0.08—0.14
0.0525
0.85—0.95
0.0153
0.15—0.19
0.0366
0.96—1.10
0.0143
0.20—0.24
0.0304
1.11—1.35
0.0138
0.25—0.29
0.0268
1.36—1.67
0.0117
0.30—0.36
0.0240
1.68—1.75
0.0104
0.37—0.39
0.0220
1.76—1.81
0.0101
0.40—0.47
0.0202
1.82—2.00
0.0097
0.48—0.59
0.0198
2.01—3.51
0.0088
0.60—0.73
0.0178
3.52及以上
0.0078
0.74—0.84
0.0165
2.型线的截面和重量计算
1)裸扁线的截面和重量计算
(1) 截面 F=a*b - f=a*b-[(2R)2-πR2] = a*b - 0.358 R2 (mm2)
(2) 周长 C=2(a+b) - L=2(a+b)-(8R-2πR) =2(a+b) - 1.72R (mm)
(3) 重量 W1=F*r (kg/km)
a—扁线厚度 mm b—扁线宽度 mm
R—扁线的圆角半径 mm r—方角一圆角截面的差数 mm2
L—方欠与圆角周长的差数 mm F—扁线截面积 mm2
C—扁线的周长 mm r—所用材料比重 g/cm3
2)双沟形电车线截面和重量计算
双沟形是车线截面可用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得。但在计算重量时可用标称截面计算。
(1) 铜电车线
W=F*8.89 (kg/km) F—标称截面 mm2
(2) 铝合金电车线
W=F*r (kg/km) r—铝合金比重 g/cm3
(3) 钢铝电车线
W=W铜+W铝=F钢*r钢+F铝*r铝 (kg/km)
(参照电线电缆手册第二册709页 表12—5)
3)高压电缆用型线芯重量计算
(1) 空心绞合线芯直径D
D=D0+2(tz+t弓) (mm)
(2) 重量
W=(FZnZ+F弓n弓)*r*K (kg/km)
tz、t弓—Z形及弓形线厚度 mm D0 —油道直径 mm
FZ、F弓—Z形及弓形线厚度 mm nZ、n弓—Z形及弓形线根数http://www.--sanew-cable.com
r —所用材料比重 g/cm3 K—线芯绞入系数
architecture - 结构,构造 (0) 投诉
P:2011-01-04 09:48:20
学习
paper lapping operation - 纸包工序 (0) 投诉
P:2011-01-04 10:49:56
顶一下
culvert - 电缆管道,电缆沟,线渠 (0) 投诉
P:2024-08-15 14:33:18
学习了
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
