首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 配方探讨--阻燃船用ZA类电缆配方,流动性能,焦烧问题
P:2011-01-02 20:25:35
ZA-CEH 3*4 电缆首次上机试验,挤出时焦烧,配方如下,请高手帮忙分析
CM352 100 : 氧化镁10 : 硬脂酸钙2: 硬脂酸1 : RD 1; 石蜡3: 滑石粉15, 三氧化二锑12, 氯化石蜡5, 氢氧化铝65;N330 40: DCP 3, TAIC2, HVA-2 1
我在90机首次生产ZA-CEH 3*4 挤护套时有焦烧现象,开始一切正常{0.8MPa时},70米后加速,气压打到1.1MPa时,每相隔一二米就有硬块和一道拖痕(硬块粘模 造成的} 机头温度75度, 机筒各区是45 ,55, 65度;硫化管气压1.1PMa,我做了183度的硫化曲线,T10为48秒 T90为 3分40秒 请高手帮我分析,不胜感激。以前曾经做过160度的硫化曲线 好像T10是1:20的,T90是8分多钟的
我在做EPDM绝缘线芯时{183度}T10为35秒,T90是2分半也没有焦烧{用45挤出机},这到底是怎么回事,由于没有门尼粘度仪,不知道胶料的粘度和门尼焦烧时间
用183度做硫化曲线是考虑硫化管的温度而定的,一般1.1MPa,硫化压力
是流动性不好? 有可能 ,但是机头在开机排胶时感觉很顺畅啊,
HVA-2 用1份是考虑到氧指数,性能要求符合GB/T9331-2008
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2011-01-02 20:44:19
配方中忘记DOP  10份了 抱歉高手在哪啊 求助帮忙分析 此配方胶料回炼辗页时没粘辊现象
vented extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2011-01-03 08:50:11
今天上班重看硫化数据 我也贴出了
硫化曲线:183℃×16min
ML
1.67
MH
4.55
TS1
0:42
TS2
0:45
T10
0:48
T50
1:22
T90
3:42
Vc1
33.33
Vc2
33.89
注:2 楼的配方中忘记加DOP 10份 是忘记写了 的意思 胶料有加DOP的
氯化石蜡是52# 的 实际用量为5.5
等一会我做一个160的硫化曲线 看看
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2011-01-03 09:59:05
开机时机头的冷却水有没有开?
光说加速,你的速度到底是多少?
你可以从这两方面先着手看看
另外我感觉你的DOP  10份是不是有点多了?
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2011-01-03 11:19:48
160度30分钟的硫化曲线也出来了
硫化曲线:183℃×16min  160℃×30min
ML        1.67        1.8
MH        4.55        5.03
TS1        0:42        1:31
TS2        0:45        1:41
T10        0:48        1:53
T50        1:22        5:00
T90        3:42        17:05
Vc1        33.33        6.423
Vc2        33.89        6.493
我厂的YZW, YCW,YH线的护套胶的T10 (183度曲线)一般都是1到1.5分钟就没有这种焦烧现象
唉,线报废了 工人扒线时绝缘线也破开了
现在只想把T10调到1分钟以上 而T90又在4分钟内 大家给点意见 听说防焦剂如CTP等对CM 没效果
高手请指教 方案(1)减掉 HVA-2    (2)减低DCP TAIC用量  (3) ......
高手! 在吗
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2011-01-03 11:47:07
个人认为:测量一下门尼粘度,是否太高.太高而且温度控制不好的易出现这种情况.
炭黑是否太多了,又易燃.PDM的量是否多了?
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2011-01-03 20:03:40
hva-2减去或者你提供的配方不对
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2011-01-04 13:53:23
如果你想解决焦烧问题,你可以从你用的硫化剂着手,我公司有延长焦烧型的DCP,可以解决你的焦烧保护时间过短的问题,不需要加防焦剂等产品,也不会提高你的T90。你有兴趣可以联系:021-60511883.
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2011-01-10 16:37:19
1、配方中用HVA是浪费。2、胶料门尼太高。3、T90有17分吗
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
P:2011-01-20 16:36:51
可以试试阿科玛的延长焦烧型有机过氧化物交联剂,延长焦烧时间,提高挤出温度,提高生产速度和效率。有需要可联系我,18964608433
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2011-07-11 13:06:36
增塑剂少了,氢氧化铝最好改性的,若没有改性要减少用量,因为氢氧化铝流动性很差 稳定剂也少了 炭黑多了 HVA可以不用
tester - 试验器,测试器 (0) 投诉
P:2012-02-20 11:55:30
增塑剂少了 HVA-2 可以去掉 阻燃若够的话,氢氧化铝少点,最好改性的,强度若够,N330改为N550  或者用陶土替代部分,三氧化锑价格高,是不是用点别的阻燃剂?
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2012-02-26 09:51:13
料太硬了,ML值降到0.8的话就好了
information cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2015-04-27 09:05:09
十有八九是料的塑性问题
oval-square method - 椭圆-方形孔型系统轧制法 (0) 投诉
P:2015-07-19 22:14:53
增塑剂的用量加到20份以上,氢氧化铝可以考虑砍掉!
self-inductance - 自感 (0) 投诉
