首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯化聚乙烯CM352在焦烧时间
P:2011-01-01 18:49:40
我在90机首次生产ZA-CEH 3*4 挤护套时有焦烧现象,电缆表面每隔一到二米就有硬块和一道拖痕(硬块粘模套),机头温度75度, 机筒各区是45 ,55, 65度;硫化管气压1.1PMa,我做了183度的硫化曲线,T10为48秒 T90为 3分40秒 请高手帮我分析
一般阻燃类〔氢氧化铝+氯化石蜡52 +三氧化二锑复合〕DCP :3;TAIC:2;HVA-2 :1。请问CM一般硫化曲线在160度时,T10在什么范围比较适宜
ultra-sonic wave - 超声波 (0) 投诉
P:2011-01-01 18:55:06
补充,一般氯化聚乙烯在160度的硫化曲线T10在什么范围比较安全
gas purification unit - 气体净化装置 (0) 投诉
P:2011-01-01 21:44:20
HVA-2去了
dielectric strength - 介电强度 (0) 投诉
P:2011-01-04 11:34:19
我公司有做阿科玛延长焦烧型的DCP,一般可以延长50%,可以完全解决你的焦烧保护时间T10过短的问题,配方无需改动,有兴趣可以联系我:021-60511883.
TCP - tricresyl phosphate磷酸三(对甲苯酯) (0) 投诉
P:2011-01-05 08:44:18
160度 。一般T10 是 1分30秒左右 你的挤出温度可能高了一点 一般 稳定的时候 机头65就可以吧 其他的温度递减 再有正常挤出的时候速度快一点好
high-level language - 高级语言 (0) 投诉
P:2011-01-10 14:43:37
160度TS1约1分30秒左右,T90约8左右为宜。
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2011-01-19 00:10:00
其他各区温度普遍偏低啊,怎么还会焦烧啊
double ring system - 双环系统(双盘收线装置的一种防缠结装置) (0) 投诉
P:2011-02-28 22:47:46
可能预热时间长了,或温度偏高,调偏芯时间长。
pressure lug - 螺旋夹(连接导线用) (0) 投诉
