首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料电线电缆是否环保引起热议
P:2007-04-12 18:43:03
  【南方电缆网】自从本网发布《氟塑料是环保材料吗》和《氟塑料绝缘电线电缆正在被淘汰》二文之后,引起有兴趣的读者热烈讨论。
    众所周知,环保电缆的特征是不含有卤素、不产生有害气体及腐蚀性气体、燃烧时发烟量少、具有与目前聚烯烃电缆相同的阻燃性能、不含有铅等重金属,不含有环境激素,不污染土壤以及可以回收重复利用。
    综合讨论的观点是:
1. 氟塑料不是环保材料,但是性能优异,至今都在使用,别无替代材料可选择;
2. 既然氟塑料不是环保材料,那么氟塑料绝缘电线电缆就不是环保产品,如果电器设备里面用了氟塑料绝缘电线电缆也就不能进入北京奥运场馆和上海世博会场馆,也不能进入环保要求高的重要建筑物;
3. 美国的环保意识比欧洲低得多,在环保要求方面不能以美国为准则。
    当今世界上,一边是极力提倡绿色环保,在电线电缆工业界,以PVC电线电缆首当其冲,受到严重冲击;而另一边是毒性更甚得氟塑料却安然无恙,照样使用,其根据是美国的电线电缆规范尤其是军工产品规范里都有氟塑料电线电缆。
    我们认为,尽管氟塑料在不算很高的温度下具有优异的性能,但是当超过其分解温度时,其毒性比PVC的危害更大。目前电器产品所用的氟塑料(FEP)绝缘电线,耐热也只有250℃。现在已经有耐热380℃以上的电线绝缘电线,为什么非得使用在高温下散发出剧毒气体的氟塑料呢?至于网络布线用电缆,现在国内已经有的公用建筑设施限制使用氟塑料绝缘布线了。科学技术是不断发展的,不能永远停留在一个水平上,也不能总是以美国落后的产品来说事。 (罗惠)
    以下是二位读者对此事的议论:
★ 我同意氟塑料有毒性的说法,氟氢化合物的毒性确实也比氯氢化合物要强。但对氟塑料的评价不能以环保要求来评定,其仍不失为一种非常优异的电缆料:
(1)氟塑料具有非常优异的性能,称为"塑料王",在特种要求场合的应用较多,在军工、航空航天、化工、钢铁、冶金和石油等众多行业得到广泛应用;
(2)氟塑料耐高温(H-F键能很大),不易分解,许多为非极性材料,介电性能较好,可用作高频通信传输,耐电晕性能较好,绝缘性能也非常好;稳定性高,不易被腐蚀;阻燃性能较好(含有大量氟元素)。
(3)环保性分析
a. 从其分解产物来分,HF是其必不可少的分解产物,其毒性比HCl要强得多;80年代日本地铁毒气事件的毒气就是HF(是用NaF与酸液反应制成,下放酒精炉加热--奥母真理教所为),死了七百多人。
b. HF在450度以上就有HF分解,而不是以上所说的800度,只不过由于其稳定性好,分解量要少得多,到800度时与PVC的220度性能相当,具有几是全部裂解的功能。
c. 阻燃性上,氟塑料阻燃性较高,其不需加阻燃剂就能具有较高的阻燃性(OI为50以上),阻燃性能上,在明火条件下的温度较高,容易烧解,高温是局部的,这与环境温度有区别,正常情况下环境温度不会达到800度,不存在人已死的情况。
d. 在不到分解温度(320度--FEP)下,氟塑料稳定性较好,具有"环保"性能。
    不管FEP、PTFE、PFA、F40和PVDF作为氟塑料,为人类经济发展作出了非常杰出的贡献,在许多应用场合,使用环保的材料代替它们显然不到时侯,现在还没有哪个材料象氟塑料一样能集中这么多的优异性能,而又非常环保。环保应有一个尺度和要求,过度要求完全环保,是不可能的。我们生存的地球的物质是不能改变的,人体内还含有不可缺少的氯和氟等元素呢。用环保要求来评价氟材料其实是一种偏见。世界军工没有哪个国能能抛弃氟材料的,美国飞机大量使用耐高温的辐照交联以代替氟塑料,但对200度以上的仍用氟塑料,只不过使用F40中氟含量降低了,密度更小了。
★ 无卤材料的特点是燃点低、易燃烧但毒性小。目前涉及线缆的相关国际标准主要关注三个问题:防火性 (电缆燃烧的速度)、烟的密度 (产生多少可见烟) 和有毒性 (对人体产生多大的损害)。美国防火标准只涉及了前两个问题,但它却在使用上更为广泛和严格,要满足美国标准必须将卤素添加到电缆绝缘层的聚合物中,其PVC电缆含有氯,而FEP (Teflon特氟隆-聚四氟乙烯) 电缆含有氟。
  FEP具有很强的防火性,在燃烧冒烟解体之前可以忍受高达800℃以上的温度,它比通常无卤缆最高可忍受150℃的温度要高数倍,同时FEP也是一种高效的绝缘体。因此,FEP非常适用于制作传输高速数据的电缆,是目前通风处广泛采用超五类UTP的关键因素。在高楼竖井和其他通风地方,FEP电缆已大量取代了PVC电缆。
  欧洲有些国家的标准不同,为了符合严格的防毒性规范,电缆生产商不使用卤素,代之以金属加入到聚乙烯和聚内烯电缆绝缘层中。当受热时,这种线缆只散发出毒性很小的可见蒸气。但是,这种无卤缆的防火性能不如含卤缆,并且其绝缘层很快会燃烧。
    因此,无卤缆不能符合严格的美国防火标准,要达到通风及抽风处级别的防火要求,就不得不加入过量的金属氢氧化物,从而影响线缆性能及技术要求。
  电缆毒性之争至今仍然纠缠不清。当PVC电缆燃烧时会散发出氟化氢和二氧化物气体,它们被绿色和平组织确定的、科学已知的、具有毒性的合成化学物"。当FEP电缆燃烧时,它释放出无色、无味,但毒性比氯化氢更强的氟化氢。有测试表明,在FEP烟雾中还存在另外一种危险气体。这种超级毒素从未被人类正确认识,现在对它的研究也已停止了,但也有人认为这种超级毒素仅是实验中的产品,现实中并不存在。
  欧洲的Anderson实验室使用被称为匹兹堡测试的方法 (此方法由匹兹堡大学发表) 来测量电缆外皮的毒性。在测试中,燃烧一定量的绝缘层,将烟通过导管传送到4只白鼠所在的空间,观察直至有2只白鼠死亡。这时燃烧的绝缘层重量就为一个LC50的毒性单元,意即这么多的绝缘层在燃烧时将杀死半数的受试动物。通过这个测试,人们发现,FEP电缆的毒性是PVC缆的1.5倍,是无卤缆的5倍。FEP支持者则认为,这个测试只是学术性的,因为测试环境并不是真实的火灾现场,而且在建筑物中达到释放那些有毒气体所需的温度时,无论什么人都会因为温度太高(800℃)而早已死去了。
multiple distribution - 复接配线 (0) 投诉
P:2007-04-13 11:33:34
多谢 楼主! 学习了
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2007-04-13 11:37:49
蔡鸟:
       你发什么帖呀!这不是你的文章和我的议论的综合内容吗!!!还被人摘到《南方电缆网》上了。
       你什么时候到亨通来玩呀?机会是,今年8月31日,电工技术学会在我公司召开,我是组织者之一。在论文集内投一稿,我给你把脉,保证通过。
           宝胜国营机制内这口饭你要吃到什么时侯啊!!!
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2007-04-13 18:20:51
大吉荣
你现在还和老吕联系没有?
Nongro - 农格洛(一种镍铁合金商品名,含Ni36%,其余为Fe) (0) 投诉
P:2007-08-16 14:52:29
哪是否被淘汰?要有個結論呀!
cross-splicing - 交叉连接 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:58:40
嗬嗬,就目前来看,氟塑料还是相当好的
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
