首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绝缘铜丝外经怎么算各位朋友帮下
P:2011-01-01 11:08:53
各位新年快乐,我厂绝缘铜丝外经怎么算?如0.75平方到16平方..........单根外经有0.19    0.23    0.27     0.40帮帮我啊我很急怎么算系数我量的不准....谢谢
preliminary drawing - 预拉 (0) 投诉
P:2011-01-02 09:13:42
0.75mm的线用单支铜0.19MM
支数=0.75除以(0.19*0.19*0.7854)
         =26.45支
0.75mm的线用单支铜0.23mm
支数=0.75除以(0.23*0.23*0.7854)
         =18支
按这方法算就可以了。
dry cure - 干式硫化;干式交联 (0) 投诉
P:2011-01-04 11:31:28
答非所问..
绞合外径=绞合系数*单股线径
绞合系数一般为根号下((4*N-1)/3)或者根号N*1.155*单根外径.
实践证明,上面的两个公式都存在一定的误差,对导体比较大的,绞合外径还是推荐直接测量比较好.
steel tape head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2011-05-07 22:37:10
谢谢
blown joint - 喷灯焊接处(电缆铅套外) (0) 投诉
