首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 耐高温电缆的工作原理
P:2010-12-31 09:47:50
 耐热和高温电线电缆一般是由两种需求决定的。第一种是电线电缆环境温度较高,电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能;另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。
      高温环境下工作的电缆。普通电缆在高温时易产生绝缘老化和焦烧现象,使用电缆失去性能,受破坏而不能使用。高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作,信号或电能传输性能不受影响,还能保证电缆具有较长的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆最常见最多的一种,使用特性也最易于理解的。
      增载型高温电缆,主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90℃升到155℃,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。
 http://www.--sanew-cable.com
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2010-12-31 15:45:24
这个理论有点 疑问
载流量的大小还需要看环境温度如何
brittleness temperature - 脆性温度 (0) 投诉
P:2011-06-12 18:43:16
能不能细致的说一下,特别是工艺的控制以及检验执行的标准,谢了
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
