首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 光伏发电场用电缆的一般结构要求
P:2010-12-31 09:46:52
无论是大型光伏发电场、中型光伏发电站和小型光伏发电组,需要采用的电缆品种大体上相同,数量上则根据规模大小而定。对于电缆的共性就是要求具有优良的耐候性、耐寒性和柔软性。
预制型电缆插接件是十分重要的组成部分,这样才能便于现场安装,量身定制的预制型电缆附件,完全根据总体设计来确定。
美国,日本和德国,都有用于光伏 (PV) 系统用电缆标准或规范,本文仅对德国规范要求的要点略加介绍:
德国标准编号为 2Pfg 1169.08/2007,该试验规范列出德国标准化协会(DKE)AK411. 23工作组“PV系统电缆”的文件中的要求。适用于光伏系统直流侧可弯曲的单芯软电缆,最高允许电压为直流1.8 kV导体/导体的不接地系统。本电缆安全等级为II级。可以将这些电缆按多芯结构连接。
电缆的运行温度为环境温度至90℃。
额定电压交流U0 / U为0.1/1 kV。
直流1.8 kV(导体与导体之间,系统不接地,电路无负载)。
如电缆用于直流电流系统,2根导体之间的额定电压不超过电缆额定电压U的1.5倍。在单相接地直流系统中,该数值应乘以0.5。中国电缆网版权所有,转载请注明来至中国电缆网
温度范围环境温度:-40℃~+90℃导体最高温度:120℃电缆的运行温度应为环境温度至90℃。按EN60216-1,该电缆绝缘及护套的温度指数为120℃(20000小时,剩余延伸率为50 %)。允许短路温度为200℃,5 秒。注:使用的暴露周期为25年。
导体结构
导体应为符合EN60288的5类导体。单根导体必须镀锡。选用规格为2.5、4、6、10、16 mm2。隔离层
导体上应包覆适合的、由无卤材料组成的隔离层。
绝缘
绝缘应是适合的无卤材料,挤包于导体上的。
隔离层
绝缘上应包覆适合的、由无卤材料组成的隔离层。
护套
缆芯应挤包适合的无卤材料护套。护套的厚度由制造商确定,但不能少于0.5 mm。
载流量
环境温度:-40℃~+90℃
导体最高温度:120℃
电缆的载流量参考表1。
当环境温度高于60℃时,电缆载流量需按表2乘以修正系数
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2011-01-01 09:11:00
为什么必须要用镀锡铜丝?能解释一下吗?
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2011-01-02 09:42:19
镀锡无非是防止氧化!我想
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2011-01-06 15:48:04
同意楼上说法
pilot on guider tip - 模芯定向器 (0) 投诉
