[问题求助] 发泡线问题!延时差!
P:2010-12-30 17:48:18
最近在开一个皮泡皮,做出来的线水电容基本保持在1PF左右,不过成品出来出现个问题,延时差不过(不稳定)。比如说测试前面几米可以中间几米又不行再拉掉几米又可以了。。。该从哪方面着手,是不是发泡度不均匀 还是什么 忘高手解答,给个方向。。
metallic braid - 金属编织,金属编织层 (0) 投诉
P:2010-12-30 19:42:32
生产芯线时,要求线径控制在±0.01mm以内,线径要求真圆度,中心度95%以上;电容控制在±1PF以内,越靠近中心值越好。SKIN色母用HD-PE配色,1000:30生产  ,化学发泡机台(32#、30#、28#)收线装400#胶轴,物理发泡机台(26#、24# 、22#)收线装500#胶轴,制程中严格控制牵引线速、导体预热  及Skin厚度,芯线押出时,每轴导体押出相对应对绞芯线时,导体需平均分配,  导体平分押芯线后,剩余轴底铜做对绞地线处理
制程异常对电气特性的影响:  . 静电容量偏高:特性阻抗会偏低,静电容量偏低:特性阻抗会偏高. 芯线ID偏大:特性阻抗会偏高,芯线ID偏小:特性阻抗会偏低, 芯线发扁:特性阻抗会偏低  . 导体附着力松:影响传输速度,SKIN过厚:发泡层发泡度不够 ,SKIN过薄:发泡层抗挤压力不够 . 发泡度不够:影响衰减及SKEW  . 对线发泡不均匀:影响延迟差
FCC - Federal Communication Commission(美国)联邦通信委员会 (0) 投诉
P:2010-12-31 07:50:43
不错
name - 名,名称,名字 (0) 投诉
P:2010-12-31 09:01:42
不错,学习了,
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2019-05-16 09:03:57
不错的
potential equalizing wire - 均压线 (0) 投诉
P:2022-02-11 09:42:01
谢谢分享
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
