首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 有谁知道螺杆的压缩比怎么算的吗?
P:2010-12-30 16:14:31
有谁知道螺杆的压缩比公式吗?
piece - 块,个,一部分,一段, (0) 投诉
P:2010-12-30 17:03:42
压缩比指的是螺杆的螺纹部分中,进料段第一个螺纹槽容积与均化段最后一个螺纹槽容积的比值,在等距渐变型螺杆中,也可近似理解为进料段第一个螺纹槽深h1与均化段最后一个螺纹槽深h3的比值:即h1 / h3=压缩比。
根据不同材料的加工特性而设计的.
挤出不同塑料的螺杆压缩比
名  称压 缩 比名  称压 缩 比
硬聚氯乙烯(粒)2.5(2~3)ABS1.8 (1.6~2.5)
硬聚氯乙烯 (粉)3~4(2~5)聚甲醛4(2.8~4)
软聚氯乙烯(粒)3.2~3.5(3~4)聚碳酸酯2.5 ~ 3
软聚氯乙烯 (粉)3 ~ 5聚苯醚(PPO)2 (2~3.5)
聚乙烯3 ~ 4聚砜(片)2.8 ~ 3
聚苯乙烯2~2.5(2~4)聚砜(膜)3.7 ~ 4
聚丙烯3.7~4(2.5~4)聚砜(管型材)3.3 ~ 3.6
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2010-12-30 19:50:59
有没有橡胶材料的啊?
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2010-12-31 12:50:48
很好,谢谢了,
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2011-07-10 00:41:21
谢了
stripping device - 剥皮装置,(装铠机上的)剥带装置 (0) 投诉
P:2011-07-29 10:35:00
聚砜的压缩比没有那么大,一般为2-2.5.
cladded-fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2011-08-23 15:49:36
对不对啊?
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
P:2012-10-07 23:00:46
学习了
insulated joint - 绝缘接头 (0) 投诉
