首页 > 国外线缆
[问题求助] 铁氟龙挤出机正常挤出5 、6 个小时竟挤不出料来 请教各位高手什么原因
P:2010-12-30 11:53:33
铁氟龙挤出机正常挤出5 、6  个小时竟挤不出料来、中间换过几种颜色。好几次都是这样子的,它不是完全不出料、比以前挤出量要少很多、而且线径都很不稳定。把机器重新清洗干净就就正常了。请教各位指教
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2010-12-30 12:23:33
几号机器?
copolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2010-12-30 17:15:30
应该是25或30机吧?看一下下料口有没有结块,各区温度是否正常,主机变频器是否正常等
NorStone - 纳斯通 (0) 投诉
P:2010-12-30 19:37:50
先看机器是否正常,还就是各区温度,温控,特别是下料口温度是否过高,导致材料结块,出料缓慢。
vacuum - 真空 (0) 投诉
P:2011-01-02 17:43:04
那现在和以前有什么变化,更换螺杆了还是更换胶料了,先找到变化点再来分析吧
torsion/twist test - 扭转-扭绞试验 (0) 投诉
P:2011-01-04 12:16:10
20号螺杆 变频器是没问题的  下料口温度是打到300度(胶料是立昌的FEP)
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2011-01-05 21:40:06
可能是下料口温度太高,降点温试试
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
P:2011-09-20 10:41:40
螺杆的问题吧!还有看看螺缸磨损的厉害不,出料不稳跟压出比有很大的关系!自己好好分析下!
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
P:2011-09-24 09:31:58
可能是下料口的温度高了,导致塑料在里面打滑,出料就很不稳定了
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
P:2011-09-24 15:49:44
给料段温度高
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2011-10-11 13:54:24
解决实际性问题的问题.
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2011-10-25 20:04:39
在那里,要不然我去给你看看
silk-and-cotton-covered wire - 纱编丝包线,纱丝包线 (0) 投诉
P:2011-10-31 15:48:00
下料口温度过高,胶料结块、塑料在里面打滑、导致下料不顺畅。
Fiberbundle - 一种挠性玻璃纤维增强塑料绳(美国Neptco/Fitech商品名,可用作铜芯电缆和光缆的高模量中心和圆周加强元件,具有优异的防水性能) (0) 投诉
P:2011-11-10 16:22:12
温度
gas-blower - 鼓风机(连续硫化机的) (0) 投诉
