[供应信息] 成圈机-专业制造,值得信赖
P:2010-12-30 10:02:44
一、高速成圈打扎机主要技术参数 使用范围 适用于0.5-10mm2电线及小截面电缆的成圈及打扎
放线方式 自动涨力放线 放线盘尺寸 ≤φ630mm(可选φ800mm)
排线方式 自动排线 电动机功率 3HP(2.2kw)
主机转速 0-500转/分钟 线扎内径 φ120mm
线扎外径 ≤φ310mm 线扎高度 30-100mm
线扎槽数 3槽 每班产量 700扎左右(8小时)
本机适用于0.5-10mm2电线的成圈及打扎。该产品生产效率高、排线质量处于同类产品先进水平,与传统机型相比其主要优点如下: a. 采用自动排线,收线速度是传统机型的2-3倍。
b. 采用快速打扎装置,成圈后电线在机台上捆扎后可轻松快速取下,减少劳动强度并节约劳动时间。
c. 电线成圈、打扎、塑胶薄膜包装三个工序一人便可完成,减少劳动力成本。
d. 排线靠线材本省涨力,可保证排线节距不受线径大小的影像,使线材排线整齐,排线质量更好。
二、高速成圈打扎机各组成部分及特点:
高速自动排线成圈打扎机由蓄线涨力放线架、计米装置、快速成圈打扎装置三部分组成,并可选配火化机与测径仪在线检测火花点与线径大小。
1、蓄线涨力放线架:
a. 采用蓄线式使放线涨力保持稳定。
b. 根据不同线材的线径,涨力大小可以通过弹簧进行调节。
c. 杠杆式刹车,摇臂导轮越向下,放线盘阻力越大,当主机到设定成圈长度快速刹车时,摇臂导轮到最低位置,放线盘放线阻力最大,放线盘可在1-2秒内刹车而不会乱线。
d. 采用手柄式上下盘,可实现轻松快捷更换线盘,放线盘尺寸为(尺寸客户提供):
外径 内孔 外宽 中心距
2、电子计米装置:
a. 计米轮与压轮都采用单向轴承,线材只能前行而不能后退,计米准确。
b. 采用电子式计米以提高计米精度。
c. 计米轮表面镀瓷,压轮用胶轮,确保线材不受压损。
3、快速成圈打扎主机:
a. 排线:自动涨力排线装置,排线靠线材本身涨力,可保证排线节距不受线径大小的影响,使线材排线整齐,排线质量好。
b. 动力:3HP台湾东元马达, 速度达500转/分钟,由一人操作即可。
c. 控制:3HP台湾东元变频器,采用变频控制软启动与自动刹车技术,开机时避免加速过快把线材拉细。
d. 自动涨缩快速打扎盘可在2-3秒内完成涨缩与装卸,成圈后的线扎在机台上捆扎并可轻松取下,操作简单方便。
e. 线材成圈打扎后的尺寸(尺寸客户提供):
外径 内孔 宽度
f. 采用电子计米器,用户可根据需要设定成圈长度,并且到米数自动停机。
g. 可选配线径测试仪与火花测试仪,价格另计。当电线外径超公差或表面破皮时能自动报警并及时停机。
上海科果仪器有限公司
二、高速成圈打扎机各组成部分及特点:
1、蓄线涨力放线架:
a. 采用蓄线式使放线涨力保持稳定。
外径 内孔 外宽 中心距
2、电子计米装置:
b. 采用电子式计米以提高计米精度。
3、快速成圈打扎主机:
外径 内孔 宽度
上海科果仪器有限公司
modal birefringence - 模态双折射率 (0) 投诉
