首页 > 特种电缆
[问题求助] 高手请进,关于高温线打盘机的问题!
P:2010-12-30 09:57:05
我司主要生产1.0mm线径高温线,发现产品未打盘前直接下线,上烘箱没有收缩现象,而打完盘()后下线并上烘箱(200C)收缩很严重,而且是部分收缩,部分不缩。请教各位高手,这种线径的高温线应用什么样的打盘机(放线架)。我司考虑用单绞机放线架,但速度上不来。还有没有更好的办法。
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2010-12-30 10:02:43
应该是放线架张力太大导拉力过大导致拉松(附着力偏小)
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2010-12-30 10:24:04
谢谢楼上,另外是否跟小线本身的附着力差有关系。如果张力大,应用什么样的放线架?
capstan-type wire drawing - 鼓轮式拉制 (0) 投诉
P:2010-12-30 10:30:38
按照你的说法,你用的应该是简易的成圈机,张力靠弹簧和摆杆自身重力,放线是皮带摩擦被动式的,工人为了提高效率在操作的时候,只要不乱线,刚开始把速度开的很大,线很容易被拉细,尤其是突然加速对线的损害会更严重,随后速度稳定后,线恢复正常,接近达到指定米数的时候减速,张力变小,皮带摩擦力加大,这个过程还会引起线径变小,绝缘层受拉伸。总之在一卷线的合格的部分就是恒速收线的那段,两端回有不同程度的收缩(速度变化)。
改善措施:1.加强操作工操作纪律减少突然加减速情况,当然如果是计件拿钱的话,你说了操作工也白说2.放线架改成主动的,中间加一张力调节和储线部分。如果你的生产线有储线架的话,加一过线轮直接成圈还省一道工序。3资金充足的话,买我台摇盘机吧
under-ground cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2010-12-30 10:47:14
三楼太专业了。谢过!再给我介绍一下摇线机与现有打盘机的区别与优势,没准我就买一台。
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2010-12-30 10:49:52
支持楼上,应该添加储线架,不会导致张力过松而导致收缩,1.0的OD本身线速不宜太快,本身成本高昂保证品质情况下生产,对导体加到预热工序,关注模具配套的使用效果,拉伸是否成比例,可有效减少收缩现象
anneal furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2010-12-30 11:00:33
呵呵,看来咱论坛上特种线缆人才济济啊。
预热工序我司已采用两米(100C)我感觉不太够 ,下一步争取加长这个区。另外模具拉伸比如何计算,我这种1.0mm的线正常的拉伸比是多少,还得有劳各位前辈!
class of insulation - 绝缘等级 (0) 投诉
P:2010-12-30 11:37:14
支持4楼
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-12-31 10:57:38
供楼主参考:大小直径我个人都偏向喜欢用小拉伸比,1.0左右的线,拉伸比不用很大,这个直径用100左右。
PSEC - Power Systems Engineering Committee(美国)电力系统工程委员会 (0) 投诉
P:2010-12-31 15:48:12
附着力小了
抽真空会好点
diameter of the cable beneath the shield - 电缆在屏蔽前的直径 (0) 投诉
