首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 双绞线传输的发展以及市场现状
P:2010-12-30 09:51:30
面对激烈的市场竞争,同轴线似乎占据了安防市场的主导地位。而新型的传输介质——光纤光缆也在一点一点的占据市场。同轴线在主线芯的外面包裹了一层聚氯乙烯的绝缘材料,铝箔和金属屏蔽网线,这样可以阻隔外界环境的干扰,提高通讯质量。但是它的缺点也是显而易见的:1)、一根同轴线只能传输一路视频信号。2)、体积大,占用弱电井管道的大量空间。3)、不能够承受缠结、压力和严重弯曲,会损坏电缆结构,阻止信号传输
而光纤光缆作为新型的传输介质,是一条玻璃或塑胶纤维,在使用前必须由几层保护结构包覆,方可使用。它无论是在安全性、可靠性、还是在网路性能等方面都大大的超出了同轴线和双绞线。它的最大传输距离可以达到百公里以上,是组建大规模网路的必然选择。正因为光纤光缆具有抗干扰性能好、保密性强、速度快、传输容量大等优点,所以价格非常昂贵,工程投入成本高,需要有专业人士进行安装、操作与维护
通过以上三者的比较,我们可以看出双绞线具有一些无可比拟的优点:
1)传输距离远,传输质量高;
2)一根双绞线可以同时传输多路视频信号;(相对同轴线而言)
3)抗干扰性能强,可靠性高;(可将串扰减至最小或加以消除)
4)没有屏蔽外套,直径小,节省占用的空间;
5)重量轻、易弯曲、安装简单方便,不易燃烧;
6)布线方便,线缆利用率高;
7)具有独立性和灵活性;
8)价格便宜,取材方便。
在市场经济多元化的今天,安防行业是一个朝气蓬勃的行业,尤其是在应对世界经济危机的情况下,寻求一种经济,传输距离远,传输质量高的解决方案是十分必要的。但双绞线本身的质量也是一个关键,所以要选择一个优质优量的双绞线是解决传输至关重要的一个关键,汇蒙网线就是你一个不错的选择! http://www.--sanew-cable.com
composite beat interference - 组合差拍干扰(有线电视) (0) 投诉
