首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] kvvr和rvv的区别
P:2010-12-29 16:24:53
客户要求rvv的护套电缆 结果我们库房只有kvvr的 库房的说没事 通用 对吗?高手指点
galvanizing furnace - 镀锌炉 (0) 投诉
P:2010-12-29 16:33:36
基本相同 不影响使用
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2010-12-29 17:13:20
谢谢
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2010-12-29 20:35:36
kvvr是额定电压450/750v聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆;rvv是轻型聚氯乙烯软电缆,其结构和电压等级是一样的,应该是可以通用的
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2010-12-31 13:38:53
RVV电压等级300/300V,KVVR电压等级450/750V,用户能正常使用。
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
P:2010-12-31 14:41:38
主要就是电压等级不同
die polishing - 线模抛光 (0) 投诉
P:2010-12-31 20:43:26
用途不一样!
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2011-01-03 15:27:24
都差不多用的啦!
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
P:2011-01-04 08:28:41
还行!
warranty manual - 品保手册 (0) 投诉
P:2011-01-04 10:46:31
GWCC - Georgia World Congress Center(美)佐治亚(州)世界会议中心 (0) 投诉
P:2011-02-16 21:59:24
是关键的是护套料不一样,KVVR是PVC/st4硬料,电压是450/750V,RVVPVC/st5软料,300/500V.
Line Level - 线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。 (0) 投诉
P:2011-02-17 15:28:37
不影响使用
single screw compounder - 单螺杆混料机 (0) 投诉
P:2011-03-16 16:35:37
虽然是两种用途不同的线,为了把产品卖出去打个马虎眼还是可以用,最多把RVV的字擦掉重新喷上KVVR的字就行了
printed dot - 印字点(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2011-03-18 11:15:56
RVV的护套应该是白色的把KVVR也是白色的啊
[loveyou 在 2011-3-18 20:55:52 编辑过]
tension break - 劲缩断线(由于张力所引起) (0) 投诉
P:2011-03-24 12:45:20
Vamac - 代马克(杜邦生产的一种乙烯、丙烯酸甲酯与含羧基第三单体的无规共聚物,适用作各种线缆,特别是低烟无卤阻燃电缆的护套材料,具有耐热、耐油、阻燃等优良特性) (0) 投诉
21
