首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 28条0.12的束绞 应该是先绞后退火 还是先退火再绞?
P:2007-04-12 15:03:31
28条0.12的束绞  应该是先绞后退火 还是先退火再绞?哪种好?请各位前辈多多指教!
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
P:2007-04-12 15:45:14
都绞了还退什么火  绞前退
safety cable - 安全电缆 (0) 投诉
P:2007-04-12 19:49:38
先退火再绞线
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
P:2007-04-12 19:52:30
如果有炖炉可以先绞后退火.
main lead - 母线,电源线 (0) 投诉
P:2007-04-12 21:58:27
各有优势,先退后绞是较为普遍的方法,缺点是线径容易损耗,相对软度差一些,相对跳股情况多一些。先绞后退也厂家在用,优点是线径稳定,软度好,跳股情况少,缺点是硬线绞合容易造成绞线之间不够紧密,生产连续性受制约,生产也受设备制约(真空炉式退火)。
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2007-04-12 23:15:26
学习了,第一次听先绞后退火
metal tape payoff unit - 金属带放送装置 (0) 投诉
P:2007-04-12 23:33:33
一般是先退火,后绞线
lilied   先退后绞是较为普遍的方法,缺点是线径容易损耗,相对软度差一些,相对跳股情况多一些。
为什么会跳股情况多一些??
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2007-04-13 08:08:11
先退火后绞,如果先绞合在退火温度稍微高点就会出现粘连现象!
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
P:2007-04-13 10:15:51
先绞后退火要好一点吧
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2007-04-13 10:22:35
各厂家设备不一样吧,有连续退火装置先退后绞,没有的先绞后退,没有连续退火装置的,我觉得要是单丝一盘盘的去退火,更容易发生粘连
Y-junction - Y形接头,星形连接;三通管接头 (0) 投诉
P:2007-04-13 11:49:00
都可以
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2007-04-13 21:30:34
我觉得还是先退火后绞.如果先退火,退火控制不好,有可能会氧化!不利于质量可靠性!
drawing mill - 拉线机;拉线车间,拉线厂 (0) 投诉
P:2007-04-14 08:34:31
对于28条0.12的束绞线,有的厂家是先绞后退,但先绞后退必须使用退火罐,并且退火温度、保温温度、时间都要控制好才行,否则很可能发生楼上所说的事情,有的厂家是先退再绞,两种方式各有优势,
Ductatex - 一种新的铝合金(1973年由Helsingborg的AB Elektrokoppar推荐采用) (0) 投诉
P:2007-04-14 11:26:38
小线先绞后退,基本上都是这样。避免加工过程中铜线二次硬化。
CFC - carbon fibre ceramics碳纤维陶瓷 (0) 投诉
P:2007-04-14 22:15:36
采用先退火后绞效果好
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
31
