首页 > 特种电缆
[发热电缆] 发热电缆的基本知识及原理
P:2010-12-29 09:55:06
发热电缆地面低温辐射采暖系统,安装于地面的水泥层中。其优点是:当它运行时,整个地面是温暖的,它的温度范围分布是头凉而脚暖,符合人体工程学,具有较好的保健作用。又由于其能够做到每个房间的温度可调,所以能够避免能源的浪费,具有节能环保的优点。还为用户节省出了暖气占用的空间,增大了有效使用面积。避免了占地建锅炉房、煤灰场,用节约的土地可开发更多的商品房,同时还可节约后期维修费用。而对社会而言,它为电力过剩地区的电力消费找到了一个突破口,减少了燃煤、燃油、燃气等采暖方式对大气环境的污染,是治理城市大气污染的一个重要途径。
发热电缆的发热元件是由铜、镍合金制成的电阻丝,在一根发热电缆内,任意同等长度距离内的阻值是相等的。发热电缆通过密封防水的接线盒与冷线相连,当冷线被加上电压后,电流在发热电缆中通过,由于受到电阻的阻碍,电能转化为热能并以辐射的形式散发出来,其热效率高达97%以上。热量首先被水泥层所吸收,再通过传导和辐射形式加热房间内的密实物体和空气。根据发热电缆内部结构的不同,又分为单导线和双导及无屏蔽层导线。每种线的功率范围为每米10W~20W。尤以高品质的双导线价格最贵。
发热电缆耗电量的大小主要取决于房屋墙体的保温性能、室内外温差以及空气的交换速度等影响房屋热丧失的因素,同时,耗电量的大小也取决于用户的使用习惯,与采暖方式无太大关系。而从电热转换效率来看,发热电缆采暖系统的热效率在97%以上。以北京地区节能型房屋为例,其耗电量仅为每天每平米0.4度。
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2010-12-29 20:14:01
,想要此产品的开发技术吗?
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2010-12-30 13:11:08
电采暖使用费用计算和说明
单位建筑面积运行费用(以北京为例)计算
 a)、全天运行
   北京地区的节能住宅(按民用建筑节能设计标准实施)的耗热量指标qH为20.6w/m2,采暖天数125天,度日数2450(℃•d),则全年单位建筑面积耗热量为20.6W/m2×24h/天×125天/年=61.8kWh/m2•年,北京地区平均电价0.36(0.48)元/kWh,则全天采暖模式下电采暖系统每平米运行费用(不加控制)61.8kWh/m2 ×0.36(0.48)元/kWh = 22.25(29.66)元/m2•年。
 b)、节能运行
考虑运行控制(运行节能和行为节能),如住宅行为节能采暖模式,即在上班时间保持室温6℃,其余时间保持室温在18℃,则由文献(《北京市办公建筑利用空气/空气型电动热泵采暖的实验研究》,建研院空调所,1998)可知,相对全天采暖模式,全年可节能14%,则实际运行费用为22.25(29.66)元/m2•年×86%=19.13(25.51)元/m2•年。
注:原文来自中国建筑科学研究院空气调节研究所关于《电热地板辐射采暖系统在住宅中应用的技术经济分析与实验验证》的论文。
acoustic fiber sensor - 光纤音响传感器 (0) 投诉
P:2010-12-30 13:14:42
单导和双导电缆的区别
  两种电缆主要区别有两种,第一种是看得见的区别,第二种是看不见的区别。
1、看得见的区别:
  由于双导电缆结构的特点,在施工中,它比单导电缆安装方便。
  单导电缆的两端都需要连接供电电源,所以在铺设时要考虑将电缆尾部拉回接线处,这种要求在很多情况下会很难操作,如房间面积很大,线缆很长;房间面积很小,铺设面积有限;房间结构复杂,边墙不是直线而是由多个折线构成等。
  双导电缆则不需要考虑这个问题。由于电缆本身自成回路,所有的接线全在同一端,在施工中,只要接线端连接供电 电源,不需要接线的尾端,可根据具体情况任意放置,大大减少了电缆施工的难度,扩大了电缆地面采暖的适用性。
2、看不见的区别
  双导电缆与单导电缆相比看得见的区别固然明显,但是更重的确是看不见的区别——有无电磁辐射。电磁辐射对地面电采暖最终客户健康的影响是非常重要的。
  科学研究表明,人体长期处于电磁场中,受电磁辐射作用,人体机能组织会受到一定的伤害。为了消除电流产生的磁场的影响,欧洲建筑业行会推出行业标准中,明确规定单根发热导线的电缆(单导电缆)不允许应用于室内采暖。单导电缆只允许使用在室外的融冰化雪和管道伴热。
为什么单导电缆有磁辐射而双导电缆没有磁辐射?
这还是由它们的内部发热结构所决定的。
  由物理学知识可知道,导体内有电流通过,会产生一定强度的磁场。磁场的方向由安培定则(又称左手螺旋定则)来确定。
  安培定则内容:在直线电流情况下,将右手伸开,握住导线,拇指所指方向为电流方向,则弯曲的四指所指的方向就是由电流通过而感应出的磁场方向。
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2010-12-30 21:37:51
cable jointing manhole - 电缆接头入孔 (0) 投诉
P:2010-12-31 15:11:11
这个电缆将来很有发展的
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
