首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电线电缆接线机(冷焊机)
P:2010-12-29 09:45:00
许晓凤:13585984055
冷压焊技术相对与其他的焊接技术还是比较年轻的。第二次世界大战中,英国飞行员 Sowter 先生用类似钝刀的物体将 2 块重叠的铝板切断,无意中发现了2块铝板被不知明力量紧密的结合在一起。通过这一现象,英国的 General Electric Co.研究所开始研究冷压焊金属的技术,并将这一技术带入工业生产领域。
对于中国冷压焊还是个新型名词,而在国外的一些发达国家已非常普及。虽然国内一些企业公司已经开始熟悉和使用冷焊机,但还未达到普及的程度.相信随着冷压焊技术难题逐一被攻破,空白被填补,国内市场越发成熟,冷压焊会被越来越多的领域所接受。
冷焊机工作原理是在集中压力负荷作用下,使需要连接的两接触表面积扩大, 从而使得焊接表面上的原始的阻碍焊接的氧化保护膜破裂 , 高压负载又使暴露的纯净金属物质紧密接触,产生原子之间的结合。 经过焊接时严重变形的冷压焊接头,其结合界面均呈现复杂的峰谷和犬牙交错的空间形貌,其结合面面积比简单的几何截面大。在正常情况下,同各金属的冷压焊接头强度不低于母材; 异种金属的冷压焊接头强度不底于两边母线强度。 很多金属材料在传统的高温焊接下会导致接头变形变粗、异物掺入、电阻变大导电性能变弱等缺陷。而在常温下工作的冷焊机则完全不会出现以上问题,只不过会在接头处有一些因硬化而变形的渣滓而已,用平头钳轻轻剥去便可。
一般硬度不高,延性好的金属线材都适用于冷焊机。例如:铝、铜、镍、铂、金、银、钎以及其合金等;以上两种不同种类的金属也可以进行焊接,且焊接效果与同一材质焊接效果无二。 注:现阶段使用的冷焊机工具下,对铜等金属施加力量的上限为200KGF/mm 2,因此铁、钢以及其合金等硬度高的金属目前还不能冷压焊.
metal strip - 金属带 (0) 投诉
P:2011-01-04 13:17:55
铜带可以焊吗?厚0.1mm,宽30mm
aluminium/Mylar tape - 铝-聚酯复合带 (0) 投诉
