首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 圆线、扁线、冷焊机、焊接机
P:2010-12-29 09:38:49
冷焊机(冷接机)其原理: 冷压焊接是在集中压力负荷作用下,使需要连接的两接触表面积扩大, 从而使得焊接表面上的原始的阻碍焊接的氧化保护膜破裂 , 高压负载又使暴露的纯净金属物质紧密接触,产生原子之间的结合。 优点: 冷压焊接无须加热,不需要任何填充剂或焊剂,是环保产品。接头没有热影响区和软化区,因此接头的机械强度,电气性能和耐腐蚀性都很好,节约能源,干净,快速。焊接点组织结构不变,弯曲,延伸及内部的导通量优于母体。一经焊上,接头牢固可靠,强度高于母体,无假焊,也不会有拉断的情况。实现一次焊接只需半分钟 使用说明:使用冷焊机接线,只要把两根未做任何预处理的线插入模子中,夹紧模子向前送线,并相互压挤,经过多次这样操作,就能实现焊接。不存在假焊,只要焊接后用手弯曲一下接头,如果接头不断就可以证明接头是牢固的。 上海生造机电设备有限公司 电话:021-52697550-803 传真:021-66081805 网址:http://www.yistl.com/ShowClass58.aspx | |
| 型号 | 焊机范围 |
| SZ-1A普机手钳式I型 | 【铜、铝线:0.08mm-0.50mm】![]() |
| SZ-1A精机手钳式冷焊机 | 【铜、铝线:0.06mm-0.50mm】![]() |
| SZ-1B手钳式I型冷焊机 | 【铜:ф0.12-ф0.60mm, 铝:ф0.12-ф0.65mm】 |
| SZ-II手钳式II冷焊机 | 【铜:ф0.12-ф0.60mm, 铝:ф0.12-ф0.65mm】![]() |
| SZ-2T台式II型冷焊机 | 【铜:ф0.30-ф1.50mm, 铝:ф0.30-ф1.80mm】![]() |
| SZ-3T台式III型冷焊机分体机 | 【铜:ф0.80-ф4.00mm, 铝:ф0.80-ф6.00mm】![]() |
| SZ-3TR台式型冷焊机一体机 | 【铜:ф0.70-ф4.50mm, 铝:ф0.70-ф6.00mm】![]() |
crosstalk current - 串音电流 (0) 投诉
