首页 > 标准讨论 培训学习
[培训资料] 绞合试题
P:2010-12-28 15:44:07
绞合试题
组 班 姓名 得分
一、填空题(共40分,每空2分)
1.5S是指: ,整顿 ,清洁, 。
2.绞合单绞机的组成: 由放线架, ,绕包头, ,主机五大部份组成。
向。
4.BC表示 ﹔ TC表示 ﹔ AL表示 ﹔
5.绞合的方式有:1.单绞,2. ﹔3.复合绞4. 5.退扭绞合五种
6.绞合的目的:1.保证线材结构的 ,易于加工,2.增加线的 ,3.满足 及外观的要求。
7.机器运转时严禁将 打开
8.填充的目的:增加线材的摇摆性能,同时达到 的目的
9.包带的方式有两种:分别是 , 。
10.单纯芯线的绞合眼模选用公式为: 。
二、选择题(共18分,每项3分)
1. 绞铜机的组成由( )部分组成
A:放线架 控制箱 绕包头 主机
B:放线架 控制箱 纵包架 主机
C:放线架、控制箱、主机
D:放线架、控制箱,绕包头、纵包架、主机
2. 填充的种类有( )选出正确的选项
A:棉纱 充麻 尼龙丝 铝箔 B:棉纱 PP绳 麦拉 尼龙丝 C :棉纱 PP绳 铝箔 充麻 D:棉纱 PP绳 尼龙丝 充 麻
3. 机器生产时不得用手,脚触摸机器之( )
A:运转部位 B:中枢部分 C:表面部分 D:机身部位
4. 退扭绞合的目的是( )
A:增加线材摇摆性能同时达到绞圆的目的
B:减小线芯间的磨擦,防止刮伤
C:将芯线在绞合时形成的扭转角度给还原,以保证芯线不被扭曲。
D:保证线材结构的稳定性,易于加工
5. 上班时间严禁打扰他人工作或分散他人工作的( )
A:向心力 B:注意力 C:凝聚力. D:积极性
6. 绞合眼模选用不当会导致( )以下错误的是:
A:眼模使用较大,导致线材弯曲 B:眼模使用过小,造成芯线刮伤
C:眼模使用较大,导致线材跳股 D:眼模使用过小,造成排线不良
三、是非题(对的打“ˇ” 错的打“Ⅹ”)(共10题,每题2分)
1. 绞合过程只要求绞圆,不跳股,排列没有错误就行了,至于线材的电气特性可以一概不管( )
2. 收线轴每转动一周形成两个绞距叫单绞( )
3.绞距:指多芯线缆中之某一芯线,沿中心缠绕一圈之直线距离,又称节距.( )
4. 机台正在运转时,无需对其进行逐项日常点检,只需填写点检
表( )
5. 做“5S”工作会影响正常生产工作的顺利展开( )
6. 生产当中0.12mm镀锡铜不可以用0.12mm裸铜代用( )。
7. 导体或芯线绞合之方向,分为Z绞和S绞,其中Z为左绞,S为右绞( )
8.生产过程中,遇到半成品有断头时,可以打死结,垫纸片做好标记( )
9.绞铜条数太多,自主检查时可以不必每条线都用厚薄规去测量( )
10.首检合格,方可正常生产,正常生产过程要不断进行巡查,自
检,预防中途产生不良产品。
一、 问答题(22分)
1. 请写出绞线的生产工艺流程?以及每个部位重点控制项目?(10分)
2. 绞合制程中常出现的品质问题?要怎样去预防?(至少3点以上)(8分)
3. 绞合制程中应注意哪些安全事项?(8分)
fire hazard - 易燃性 (0) 投诉
目前正需要这类试题,谢谢了!
