[问题求助] 同轴线用普通铝箔好还是热熔铝箔好?两者有什么区别?
P:2010-12-28 14:17:55
求助:同轴线用普通铝箔好还是热熔铝箔好?两者有什么区别?期待与大家共同学习
drum-emptying device - 料桶排空装置(安装在塑料颗粒定量系统上) (0) 投诉
P:2010-12-29 07:57:57
期待学习
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2010-12-29 09:57:12
什麽型號?
使用 AL/PET/AL 35UM 以上厚度的,更利於確保性能。
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2010-12-29 10:02:42
BOND-AL/MY : 含有 EAA
普通的: 無 EAA;
taper-fitted torpedo - 锥形固定式分流梭 (0) 投诉
P:2010-12-29 13:13:59
热黏性铝箔,可固定在绝缘表面.成品的电气性能更稳定,尤其表现在高频上.
但用该铝箔时,编织时要加热,能耗高一些.同时,该铝箔的单位重量比普通铝箔多,也就是说成本略高一些.
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2010-12-29 16:03:30
回覆5F:
熱黏性鋁箔,編織時要加熱?您確定?
能簡單說下,如何在編織工序完成加熱的嗎,謝謝!
structured wiring - 结构化布线 (0) 投诉
P:2010-12-30 08:10:30
编织是不用加热,护套时利用护套温度或进入机头时的预热就可以了。
Dieselhorst Martin cable - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2010-12-30 16:32:48
回复六楼:确定一定以及肯定.编织机上可以带加热装置的.
如果编织机上没有加热装置,利用护套的热度进行加热也是可以的.
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-05-05 13:15:23
学习了
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
