首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 沥青涂覆机 哪有做得比较成熟的哈
P:2011-07-28 09:01:08
沥青涂覆装置
一.结构说明
本机由以下几部分组成。
1、沥青缸。用于盛放沥青。沥青缸周围为导热油,导热油缸底部为电加热管管套,内放电加热管。周围充填保温棉,以减少热量向外散失。该电加热管通电后,加热导热油,然后通过导热油加热沥青缸中的沥青,使盛放在沥青缸中的沥青加热溶化。由于沥青不是通过加热管直接加热,而是通过导热油间接传导加热,因此沥青熔化均匀,而且加热温度容易控制,绝对不会出现起火现象。其加热温度经插入式热点偶和数字式温控表给予显示并控制。
2、沥青泵。置于沥青缸外面。有些厂家的沥青泵置于沥青缸内部,极易由于操作或其他原因损坏沥青泵,而且沥青泵不容易清洗,无法散热,沥青泵的损坏频率极高。
沥青泵也采用导热油加热。加热到一定温度的导热油(沥青缸周围的导热油)通过导热油泵注入到沥青泵中加热沥青泵。这样沥青泵再输送加热好的沥青时就很容易将溶化后的沥青经管道输送至喷头。
3、电控箱。本设备采用电磁调速电机驱动,沥青输送量及喷涂量可以调节,能够在主控柜上实现。
电气控制装置,具有过载、过流、欠压保护装置,安装温度、电流、电压、功率显示仪表,能在主控柜上实现温度、沥青浇注喷淋速度调节,具有超温报警装置,防止沥青机发生火灾。
二、该设备被覆不锈钢防护罩(如照片所示),外形美观大方。由于有足够的措施防止沥青的外泄及滴流,能够保证该设备周围的洁净,完全颠覆了以往沥青涂覆设备脏乱差的现状。
三、如果需要,我们还可以增加水淋装置,可以很好的净化沥青熔化产生的废气,使废气达到环保标准后排放到大气中(该部分价格另算)。水淋污物通过接受装置接收并进行其他处理。
电话:13287340617
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
