首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电力电缆的选择是电气线路设计中要考虑的一个重要内容
P:2010-12-28 09:55:59
电力电缆的选择是电气线路设计中要考虑的一个重要内容。根据设计经验,高压电力电缆线路及特大电流的低压电缆线路,应先按规定的经济电流密度选择电缆的截面,以使电缆线路的年运行费用接近最小,节约电能和有色金属,再校验其它条件。
而对于一般低压照明线路,因其对电压水平要求较高,所以一般先按允许电压损耗条件来选择截面,然后校验电力电缆的发热条件和机械强度。对于低压动力线路,因其负荷电流较大,所以先按发热条件来选择截面,再校验其电压损耗和机械强度。 中国电缆网
正常情况下,路桥照明设施提供的照明水平是比较低的,人眼处于中介视觉状态,此时辨别物体不是通过两者之间的颜色差异来实现的,而是依靠物体与背景之间的亮度差异。以道路照明为例,无论单侧布灯、交错布灯、对称布灯还是中央布灯,桥梁上的道路照明负荷都是均匀分布的,在计算电压损耗时,可假设其分布负荷集中于分布线段的中点,按照集中负荷来计算。按照桥梁供电质量的要求,桥梁照明负荷电缆线路末端电压应不小于额定电压的90%,不大于额定电压的105%;桥上动力负荷线路末端电压应不小于额定电压的90%;低压功率因数COSφ应在0.85以上。
crossed pair - 鸳鸯线对 (0) 投诉
