首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 铜铝过渡接线端子熔断的主要原因
P:2010-12-28 09:54:37
1.铜铝过渡接线端子熔断的主要原因
目前,室外电缆安装中使用较多的主要是铜铝过渡接线端子,出现故障的也主要是铜铝过渡端子,因此,笔者在此以在南阳供电公司室外电缆安装中使用较多的8种常用铜铝过渡接线端子为例,对电缆接线端子熔断的主要原因做如下探析。
1.1接线端子质量不符合国家标准要求
我们以8种常用的铜铝过渡接线端子为例与国家标准作相关尺寸指标的对比发现,当前使用的接线端子质量存在以下问题:螺孔过大,使接线端子的接触面积缩小,固定螺栓容易松动;端子的外管径变细,管壁变簿;管内深度变浅、导线插入部分变短;铜铝过渡部分的铜的长度缩短;接触面部分的宽度减少,使接触面积减少;接触面部分的厚度减少。
1.2安装工艺不精
在安装过程中,接线端子和设备线夹能否良好连接,也是保证安全供电的条件之一,在发生的室外电缆头接线端子熔断情况后,经过仔细检查,发现引线夹子和接线端子接触部分有熔化点状,这也是铜铝两种不同金属接触的腐蚀电池导致接触面接触不良引起过热烧损,这是第二种原因。
1.3负荷分配不均
在电能输送过程中,如果每相的负荷不平均,就会引起某一相或两相的负荷较低,另一相或两相负荷较高情况出现,负荷电流长期过大,它就增加了电缆线路的故障机率,加速绝缘老化、缩短电缆使用寿命,造成终端头外部接点过热损坏,电缆线路过负荷的危害性已显而易见。
1.4雷击及其他
除了以上3个原因外,夏季的雷击、线路故障等,也是引发电缆室外电缆头接线端子熔断的又一原因。
2有关对策及措施
2.1严把设备购进及选用关
一是施工人员在使用接线端子时对不符合国家标准的备件要进行抵制,拒绝使用,把好材料使用关。二是物资部门要把好进货途径关,组织采购人员要多下基层走访了解所购物品的安装过程中的使用情况,及时收集使用意见,选用国家定点厂家的电缆附件,选用良好的接线端子、金具,避免在运行中发生因质量标准不合格而出现问题。
2.2严把安装工艺关
对职工进行技能培训,通过技能培训,岗位练兵,提高职工的安装操作水平。安装过程中要严格按照安装工艺进行操作。例如在安装接线端子时重点对接线端子的接触面进行打磨处理,并涂上导电膏(或凡士林)使接线端子和引线夹有良好的接触,满足二者的连接强度和电气性能要求,减少发热的机会。中国电缆网
2.3合理分配用电负荷,建立定期负荷测量制度
因为配电线路有时延伸几千米,甚至数十千米,要考虑用户用电设备的功率、容量,注意实地考察,制订用电方案时要有超前性,合理分配三相负荷,既考虑用电的经济性又实现用电的安全性。运行部门要经常测量和监视电缆线路的负荷,在特殊情况下紧急调整、转移负荷,确保电缆按规定的载流量运行。
2.4注重其他措施
虽然,许多运行的电缆所处位置较为隐蔽,遭受直接雷击的可能性较小,但是,毕竟还是有一部分电缆是与架空线或其他电气设备相连接的,还是会受到雷电流的侵入和影响,因此我们必须采取更有效的防雷保护措施,确保电缆安全、稳定的运行。另外,要广泛宣传《中华人民共和国电力法》和《电力设施保护条例》,引起各行各业及广大群众的高度重视,对于电缆引出的配电线路要进行定期巡查,对配电线路的两侧树木要定期修整,对影响线路安全的设施要清量整改,保证线路周边无障碍,减少配电线路的外围故障因素和自然危害。
male die - 公模 (0) 投诉
