首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] SZ-1A精机手钳式冷焊机 【铜、铝线:0.06mm-0.50mm】
P:2010-12-27 16:54:43
华海军:13585987408咨询网址:
焊接原理:
冷压焊接是在焊接时无需用电、热、填料和焊剂,而是靠施加压力连接金属和合金的方法。在集中的压力载荷作用下使需要连接的两接触面表面面积扩大,面积的扩大使表面上原始的阻碍焊接的保护膜破裂,外力的载荷又使暴露的纯净金属基体紧密接触,从而产生新的原子之间的结合,继续加力就可以实现焊接。
产品用途: | 用于铜、铝、金、银、镍、铂、锌、锡、钽铌等有色金属及它们部分合金线材的冷焊接。 |
夹线范围: | 铜 0.06毫米-0.50毫米 |
外形尺寸: | 长×宽×高 |
机架类型: | 精密压铸 |
产品净重: | 0.7kg |
LC Connector - LC 连接器 (0) 投诉
