首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 电线电缆冷焊机,接线机、铜线焊接、铝线焊接
P:2010-12-27 16:42:11
SZ-1A普机手钳式I型冷焊机 【铜、铝线:0.08mm-0.50mm】 华海军:13585987408 咨询网址:http://www.yistl.com/ShowClass58.aspx 焊接原理:冷压焊接是在焊接时无需用电、热、填料和焊剂,而是靠施加压力连接金属和合金的方法。在集中的压力载荷作用下使需要连接的两接触面表面面积扩大,面积的扩大使表面上原始的阻碍焊接的保护膜破裂,外力的载荷又使暴露的纯净金属基体紧密接触,从而产生新的原子之间的结合,继续加力就可以实现焊接。
SZ-1A精机手钳式冷焊机 【铜、铝线:0.06mm-0.50mm】 华海军:13585987408咨询网址:http://www.yistl.com/ShowClass58.aspx 焊接原理:冷压焊接是在焊接时无需用电、热、填料和焊剂,而是靠施加压力连接金属和合金的方法。在集中的压力载荷作用下使需要连接的两接触面表面面积扩大,面积的扩大使表面上原始的阻碍焊接的保护膜破裂,外力的载荷又使暴露的纯净金属基体紧密接触,从而产生新的原子之间的结合,继续加力就可以实现焊接。
SZ-1B手钳式I型冷焊机 【铜:ф0.12-ф0.60mm, 铝:ф0.12-ф0.65mm】 华海军:13585987408咨询网址:http://www.yistl.com/ShowClass58.aspx 焊接原理:冷压焊接是在焊接时无需用电、热、填料和焊剂,而是靠施加压力连接金属和合金的方法。在集中的压力载荷作用下使需要连接的两接触面表面面积扩大,面积的扩大使表面上原始的阻碍焊接的保护膜破裂,外力的载荷又使暴露的纯净金属基体紧密接触,从而产生新的原子之间的结合,继续加力就可以实现焊接。
SZ-II手钳式冷焊机 【铜:ф0.30-ф0.80mm, 铝:ф0.30-ф1.00mm】 华海军:13585987408咨询网址:http://www.yistl.com/ShowClass58.aspx 焊接原理:冷压焊接是在焊接时无需用电、热、填料和焊剂,而是靠施加压力连接金属和合金的方法。在集中的压力载荷作用下使需要连接的两接触面表面面积扩大,面积的扩大使表面上原始的阻碍焊接的保护膜破裂,外力的载荷又使暴露的纯净金属基体紧密接触,从而产生新的原子之间的结合,继续加力就可以实现焊接。
SZ-2T台式II型冷焊机【铜:ф0.30-ф1.50mm, 铝:ф0.30-ф1.80mm】 华海军:13585987408咨询网址:http://www.yistl.com/ShowClass58.aspx 焊接原理:冷压焊接是在焊接时无需用电、热、填料和焊剂,而是靠施加压力连接金属和合金的方法。在集中的压力载荷作用下使需要连接的两接触面表面面积扩大,面积的扩大使表面上原始的阻碍焊接的保护膜破裂,外力的载荷又使暴露的纯净金属基体紧密接触,从而产生新的原子之间的结合,继续加力就可以实现焊接。
| 产品用途: | 用于铜、铝、金、银、镍、铂、锌、锡、钽铌等有色金属及它们部分合金线材的冷焊接。 |
| 夹线范围: | 铜 0.08毫米-0.50毫米 铝 0.08毫米-0.50毫米 |
| 外形尺寸: | 长×宽×高 190毫米×50毫米×60毫米 |
| 机架类型: | 精密压铸 |
| 产品净重: | 0.7kg |
| 夹线范围: | 铜 0.06毫米-0.50毫米 铝 0.08毫米-0.50毫米 |
| 机架类型: | 精密压铸 |
| 产品净重: | 0.7kg |
| 夹线范围: | 铜:ф0.12-ф0.60mm 铝:ф0.12-ф0.65mm |
| 机架类型: | 不锈钢 |
| 外形尺寸: | 长×宽×高 150х65х90mm |
| 产品净重: | 1.1kg |
| 产品用途: | 用于铜、铝、金、银、镍、铂、 锌、锡、钽铌等有色金属及它们部分合金线材的冷焊接。 |
| 夹线范围: | 铜 ф0.30-ф0.80mm 铝 ф0.30-ф1.00mm |
| 机架类型: | 不锈钢 |
| 外形尺寸: | 长×宽×高 215毫米×75毫米×75毫米 |
| 产品净重: | 1.3kg |
| 夹线范围: | 铜:ф0.3-ф1.30mm 铝:ф0.30-ф1.50mm |
| 机架类型: | 精密浇铸 |
| 外形尺寸: | 长×宽×高 250х65х145mm |
| 产品净重: | 12.8kg |
strand break - 断股 (0) 投诉
介绍的很全面,但3.0以上的冷焊都是要用电动液压装置,楼主有没有用手动装置的冷焊机
