[问题求助] 电源线出现节状
P:2010-12-27 15:19:12
产品:IEC 53 4×0.75平方 外径7.7 套管式模具
问题1:4条芯线在绞合时断头怎么接?(就是有些芯线在绝缘押出时有断过)要不要用热塑管?
问题2: 这4条芯线在单绞机上绞合的绞距多少才合理?是否也按绞合直径的20-30倍来算?
问题3:在4条芯线绞合后(每轴比如是3000米的话,里面的接头最多能有几个?)
问题4:绞合后的芯线做护套押出时,开机一段后会出现几米就一个竹节,(内膜OK。)放线架上看到4条绞合芯线有条感觉变松了,是否是单绞是单芯线的放线架张力不一?
问题5:做出来的成品感觉很硬,相比客户的样品差很多, 芯线料是用105℃50P 护套料是60P的 这样用料是否合理?
问题6:像这种相对比较大直径的(成品直径7.7)电源线,如何收线比较合适,用500型或630型的绞盘来收线也装不了多少米,是否有更好的装法,(这线有自己在加工,所以有一定时间要存放),板装,桶装都用过,放个一天会有压痕。
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2010-12-28 12:40:14
断了就断了,你要是接最好用热缩套管在外面,然后打个高压试试有没有问题。但是不能多啊。。。。
这个貌似没有什么具体要求,只要是绞合之后线材整体圆整就好了啊,你要是按照绞合直径的20-30倍来算的话也行,放大点也行。。。
这个问题貌似就不是什么问题,关键看你的客户能接受几个啊。对不对。
按照你的说法,这个应该和你的收线张力有关吧。你看有没有过储线架,或者你放线架有没有过张力轮啊。
这个问题要从多方面考虑,护套料只是其中之一,看看绞距,看看护套的松紧度,还有铜丝的选用等等因素。
你收线之后直接打卷裁线,要不你落桶就少装点。。。还有堆放高度不要太高。
以上是小弟拙见。请各位大侠批评指正。
electron beam - 电子束 (0) 投诉
