首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电线电缆结构设计
P:2010-12-27 14:42:59
各位大大们真的不好意思啦,小弟又要当回伸手党了...实在抱歉的很啊,由于小弟即将毕业,虽然在读电缆专业但在电缆结构设计方面研究不深,
这次又一次遇到了比较头疼的结构设计了,所以小弟再厚一次脸皮恳求下大大们能再伸一次援手啊!!!!(若有心帮助小弟的请联系小弟QQ:395033127,或给小弟留个言啊)
下面是小弟列出的这次所面对的设计要求了:
一、已知条件:1.电缆型号及规格YJSV-8.7/10 1×240/25
2.金属屏蔽连接方式及电缆敷设形式:等距(S=De)敷设;
3.电缆敷设条件:直接埋地(温度25℃):埋地0.7m(≤35kv)~1.0m(≥110kv).
4.其它条件:⑴导体长期允许最高温度90℃、短时(2s)允许最高温度250℃。
⑵土壤热阻系数: ρt4=1.0ΤΩm、干燥土壤ρt4=2.0ΤΩm。
⑶绝缘(XLPE)的ε=2.5、tgδ=0.004(≤35kv)~0.001(≥110kv)。
二、任务:
1.确定电缆绝缘的结构并画出电缆的结构图;确定导体的材料和结构尺寸;确定绝缘层、
各种屏蔽层(内、半导电层、金屏)、外护层的材料及结构尺寸,并将各种结构尺寸列表;
验证绝缘厚度及安全度。
2.单位长度电缆导体的交流电阻、绝缘电阻、电容、电感的计算;金属屏蔽(护套)感应电势和损耗因数(λ1)的计算。
3.画出电缆的等效热路图,电缆各部分热阻及媒质热阻的计算;计算电缆的连接额定载流量
IN,并校核;计算电缆的热容、允许短路电流
Ioc和允许短路温度;计算电缆各种损耗和各点温度;埋地敷设电缆载流量(当
θe>50℃时)的校正;电缆临界长度L'的计算。
4.通过计算和对比讨论问题:①不同敷设条件(直接埋地,管道,空气或水中)对
IN的影响;②金属屏蔽(护套)不同接地方式对
IN的影响。
carousel - (=carrousel)旋转式传送带 (0) 投诉
P:2010-12-27 14:56:13
乔老师的课程设计吧~呵呵……把通信电缆的课程设计也一起求助吧~去乔老师那借两份师兄师姐的课程设计参考一下~~
ZF - zero frequency零频率 (0) 投诉
P:2010-12-27 17:01:28
straight-through connector - 直通式连接器 (0) 投诉
P:2010-12-27 21:26:45
能不能借到?2楼的那位是谁?等你借到了借我拷贝下啊
product-market-scope - 产品销售范围 (0) 投诉
P:2010-12-27 21:54:47
这个课程设计还不好做?
好好看看书本,然后请教老师去,我们当时的都是手写的,没电子版的,
correlation - 相关性,关系 (0) 投诉
P:2010-12-27 22:15:21
我们也是手写啊,我对书本不熟啊,请问师兄你现在还会不会这个课程设计啊?学弟我没好好学习啊
Al foil shielding tape - 铝箔屏蔽带 (0) 投诉
P:2010-12-27 22:18:09
乔老师那不晓得有没有那个的,听别人说可能收藏在档案室之类的地方,明天考完试我去找乔老师看看,还有师兄你贵姓啊?给个联系方式吧
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2010-12-28 12:00:29
看到這樣的事情,無語------
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2011-01-07 13:21:38
不要无语啦,小弟我早就靠自己搞定了,看来还是要自己着手做了才知道自己不差的,这点小玩意还不过我玩的,如果可以还希望版主把我这篇无用的帖子帮忙清楚下的啊,真的很抱歉啊
gutta-percha cable - 杜仲树胶绝缘电缆,马来树胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-06-12 08:54:54
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2012-06-13 14:51:07
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
