首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 加铝电缆通过耐低温测试
P:2010-12-27 11:05:36
在我国北方,由于气候寒冷,传统电力电缆在冬季施工的时候存在着施工期短、电缆外护套变脆、易裂、弯曲性能减弱等诸多劣势,强行施工容易造成巨大的材料浪费及安全隐患。
起源于北美的加铝STABILOY合金铠装电力电缆,在北美地区及加拿大北部高纬度高寒地区有着非常广泛的应用,公司专注于铝合金导体铠装电力电缆的技术开发及生产,其采用专利配方生产的PVC外护套材料,具有柔韧度强、耐低温、抗紫外线、抗腐蚀等诸多特点。采用这种外护套材料的合金铠装电力电缆,在寒冷地区的恶劣气候环境中施工和运行,有着传统电力电缆不可比拟的优势,适用于室外潮湿环境中直埋、内部外部临时用电、架空进户电缆或嵌入混凝土中等多种安装方式。
2009年,加铝电缆在天津的工厂正式投产,建成后的工厂面向中国市场提供包括住宅、商业、公共建筑及工业项目等应用的型号为ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-40)、ZC-TC90(-40)系列的合金铠装电力电缆产品,本土化生产后,加铝能以更快的速度,更好的本地服务为中国客户提供最优质的电力解决方案。
在我国,国家标准GB12706中规定电缆耐低温测试的实验方法为:在-15℃的环境温度下,对电缆护套材料试片进行拉伸,拉断伸长率不小于20%,及同样在-15℃的环境温度下,用1kg的重物,从1米高度释放对电缆护套材料进行冲击,检查材料表面是否产生裂痕。在GB50127-2007《电力工程电缆设计规范》及GB50168-2006《电气装置安装工程-电缆线路施工及验收规范》中同时规定,聚氯乙烯(即PVC)护套的电力电缆施工时环境温度不宜低于0℃,使用时环境温度不宜低于-15℃。 中国电缆网
结合上述国家标准不难发现,目前我国对普通电力电缆的使用标准,均停留在测试条件为-15℃,安装使用温度为0℃的阶段,而对于东北及内蒙北部寒冷地区的冬季电缆施工并没有具体指导数据。http://www.--sanew-cable.com
国际上通行的CSA22.2No.51-94标准中,对电力电缆耐低温测试的环境温度规定为-40℃和-25℃,测试方式较之国家标准增加了-40℃时对电缆本体的冷弯曲试验,以及将冷冲击试验用的重锤由1kg增加至1.36kg。测试条件更为严酷。
enclosed mixer - 密闭式混炼机 (0) 投诉
