[问题求助] 如何解决线材表面刮伤
P:2007-04-12 13:07:26
PVC、PE、LSHF等材料用作直径3.0mm的电线护套时,从卷线中抽线时,容易引起表面刮伤,类似灼伤的的样子,发白,用水或手撮后,白色印迹消失,是什么原因造成的?材料本身还是护套生产时工艺不成熟造成的,希望材料领域给一个详细的解释,谢谢!
steel-core - 钢芯 (1) 投诉
P:2007-04-12 13:35:57
好像是材料的问题,也遇到过,供应商说是塑胶的某一种材料加的过多
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2007-04-12 15:29:07
是什么东东的影响啊,增加后会造成其它影响吗
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2007-04-12 15:33:30
是设备上的导轮有磨损,所以才有刮痕
plug wire - 塞绳,插塞线,插头线 (0) 投诉
P:2007-04-12 15:37:00
卷线没有问题,客户的验收标准是两条线紧密接触并急速拉伸无表面伤痕
test model - 试验模型 (0) 投诉
P:2007-04-12 17:05:02
在材料学里,这叫应力发白。通用的材料都或多或少有这样的现象。如果对这方面有较严的要求,最好是量身定做。
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2007-04-12 17:31:13
             刮伤:眼模刮伤及时更换眼模
因过线导轮和储线架等刮伤及时调整可解决
外眼有积渣也会造成刮伤,从根本上应更换材料,其次可以通过提升押出温度,更换孔径略小的外模(无廊段)可解决外眼因积渣造成刮伤之问题.
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2007-04-12 23:07:17
应该是材料问题,我以前也碰到过,不是押出过程中的问题,只是裁线摩擦产生的。
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-04-13 11:37:31
以前有碰到过同样的问题,应该是材料中 增塑剂多了 ,需要材料供应商更加配方!
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:09:26
这种刮伤是客户检验的标准之一,将两条电线打结并急速拉伸,要求表面无擦伤。   不是由于在生产过程中造成的刮伤。
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
P:2007-04-13 18:19:48
是不是线表全是发白的ノ是包了卷膜后吗?时间有多久?
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2007-04-13 18:53:00
也不能完全说算是刮白,是被擦伤亮亮的样子,可能跟摩擦生热有关吧,我是这么解释的,不知道对不
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2007-04-15 10:49:48
现在想知道是材料的什么原因,如何解决啊
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-15 11:09:03
一般都是碳酸钙太粗混炼不足造成的.
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2007-04-19 21:17:00
要求供方把填料减少,不过PE照例来说应该无此问题,但LS0H就没办法的,本质就这样的
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
18
