[问题求助] 交联聚乙烯绝缘的要做热收缩试验??这是为什么??
P:2010-12-27 08:06:45
交联聚乙烯绝缘的要做热收缩试验??这是为什么??还有那些电缆要做热收缩试验???
duplex wire - 双导体电线,双芯导线 (0) 投诉
P:2010-12-27 15:06:49
只要是涉及到交联(不管是自交联还是辐照交联)都要求做热延伸,及热收缩试验的
以考核满足要求。收缩很好操作啊
把挂重剪掉等自然降温到常温看收缩就好了
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2011-01-05 16:30:59
热收缩不是那样做的,是1h,130度的温度,20cm的交联绝缘。。。。。。。。。。自己看书。。
这是考察交联挤塑工的工作技能和交联性能的一部分。。
rural cable - 农用电缆 (2) 投诉
P:2011-01-29 11:56:20
主要是考核电缆绝缘端部在以后长期运行中的收缩情况,如果收缩过大将破坏与接头附件的配合,导致运行击穿!
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2011-06-15 14:32:46
请教一下这本书叫什么名字?
我们公司要做这个试验,不知道参照哪个标准.
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2011-06-21 22:01:45
ISO6722,JASO D618,VW60306等标准都是150℃15分钟
r.c.b.w.p. - rubber-covered braided,weather-proof橡皮绝缘的编包风雨线 (0) 投诉
P:2011-06-22 10:54:43
对,看标准。
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2011-06-22 18:04:28
电线电缆的试验要求每个产品标准都不一定相同,产品标准中有这项试验要求时,需参考产品标准中标注的试验要求及试验方法的标准。
first count - 初盘 (0) 投诉
